Nybliven Åkerman H12 ägare,
58 inlägg • Sida 3 av 4
Gjutarolle
#31 » 00:07:20, 26-12-2016
Maskinen ser skaplig ut för sin ålder!
Ryker ganska kraftigt, men som du säger den ryker ju inte farligt ur vevhuset så känns som nått i antingen toppen eller bränsle relaterat,
Skulle nog absolut inte vara några problem få hög/låg farten på en fotomkopplare, bara dra kablar upp till relät, (vet ej exakt hur de är kopplat orginal) men hög/lagfart är bara en elektrisk spole som drar när den får ström till sig
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
supermajoren (trådstartaren)
#32 » 00:14:19, 26-12-2016
Funkar det så som martin beskrev att det skulle funka så behöver jag inte göra det. Man blev ju idiot av att sitta å behöva sträcka sig till knappen hela tiden ;)
Sen har ja kommit fram till att maskinen startar lättare om man drar ut stoppen en bit, för då får den mindre bränsle, ska riva upp spridarna i veckan, och även plocka av ljuddämparen å svetsa den då där skavt hål i den.
Funderar även på att göra ett komp prov när jag har spridarna av :)
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
supermajoren
#33 » 20:45:46, 26-12-2016
Gamla regnmätaren ;)
Beställde lampor från China, duger gott till denna. 48w 105kr st ;)
supermajoren
Lundmark
#34 » 01:35:38, 27-12-2016
Kul å se en till H12 i livet! :)
Jag kör alltid min H12 på högfart och när man behöver lågfart så trycker du bara in högra knappen. Både i larvläge o grävläge.
Knappen på vänster spak är till tutan. Om ingen vart å kopplat om vill säga..
Hoppas du får ut spridarna utan att spridarhylsorna vill följa med ut.
Om du vill dränera tanken så har du en kran i botten av tanken, en för bränsle och en för hyd olja.
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
#35 » 09:51:17, 27-12-2016
Det ser rättså oljiga ut runt spridarna, så har man tur så kanske de går å få ur dem skapligt lätt. Vet silken helvete jag hade på min td96a i lastbilen när jag skulle ha ut spridarna... när jag monterade igen så gjorde jag de kliniskt rent å drog på lite fett på.spridarna så kanske de underlättar lite nästa gång man ska ha av dem [FACE WITH TEARS OF JOY]
supermajoren
#36 » 09:52:56, 27-12-2016
Är det samma spridarspetsar på td70b som på td70g? Eller de e samma på hela den motorfamiljen från td50 å uppåt? :)
supermajoren
#37 » 22:30:07, 27-12-2016
Numera färdig med ljuset på maskinen, det sjuka var att all el ut till lamporna funkade behövde inte ens snurra på säkringarna ;)
Slog även i stp injectorclean en halv flaska till 40 liter diesel, och även stått å grävt ca 1h, den har slutat gå ojämnt nu iaf, men fortfarande svårstartad. Ryker dock inget när den är varm nu. Köppte även en provtryckare så jag kan provtrycka spridarna. Så det står som nästa på att göra listan ;)
Har även hittat några läckage och 3 dåliga hydraul slangar som ska bytas.
Har ett läckage på hydraulpumpen som sitter på motorn, är de pumpen till servohydrauliken ?
supermajoren
Gjutarolle
#38 » 23:48:27, 27-12-2016
Pumpen på motorn är helt korrekt till servohydraliken :thumme:
/OLLE
Gjutarolle
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
63an
#39 » 23:51:02, 27-12-2016
Har du hittat varför den stinker? :klia:
63an
#40 » 23:55:23, 27-12-2016
Gjutarolle skrev:Pumpen på motorn är helt korrekt till servohydraliken :thumme:
Tryckslangen från den pumpen läcker i pressningen, ca 1 droppe varannan sekund, så den är prio ett iaf ;)
supermajoren
#41 » 23:57:45, 27-12-2016
63an skrev:Har du hittat varför den stinker? :klia:
Nepp, ska riva av spridarna och provtrycka dom med min lilla leksak från biltema Bild
Men har en återstående fråga, om nu spridarspetsarna är kass, finns ju minimalt med motordelar till td70b, men är det samma på td70g då ? Eller kanske td60 osv ? ;)
supermajoren
petterekman
#42 » 00:39:20, 28-12-2016
Följer detta med spänning! Ska bli intressant att se vad du kommer fram till gällande spridarna och hur Biltemas testare funkar.
petterekman
Åland
Maskin: Åkerman H10B -89
#43 » 00:46:51, 28-12-2016
petterekman skrev:Följer detta med spänning! Ska bli intressant att se vad du kommer fram till gällande spridarna och hur Biltemas testare funkar.
Kunde ej hålla mig ifrån att öppna denna försenade å egenköppta julklappen så va tvungen å prova den, hade en lös spridare till en Volvo titan med td96. Hittade en nacktdel med denna testare och det är att röret är fel gjort om man har spridare med anslutningen på sidan. Men det är ju bara till att pressa ett nytt rör till den ;)
Provkörde den spridaren å den hade en jämn dimma ur de 4 hålen och spridaren öppnade mellan 185-195 bars tryck, å har för mig de ska öppna på 190bar så det var ju godkänt isåfall ;)
De e tur man har julledigt så man hinner hålla på om dagarna. Ska börja riva av spridarna imorgon på h12an så får de bli en liten filmsnutt på hur spridarbilden är och hur funktionen är på provtryckaren ;)
supermajoren
#44 » 12:43:13, 28-12-2016
Vad ska öppningstrycket ligga på?
Här ser ni en jämförelse med h12ans spridare närmst fläkten å spridaren från min titan som gått 11000 mil, lite skillnad ;)
Vad skiljer motorfamiljen td70? För vill gärna ha nya spridare spetsar, men Oie har bara till td70g å jag har en td70b, passar dom sinsemellan?
supermajoren
#45 » 22:54:19, 28-12-2016
Jag har tyvärr inga svar på dina frågor om spridarna, men jag har också en provare från Biltema. Om du vinklar röret kraftigt bakåt, samtidigt som du vrider spridarspetsen också bakåt mot röret så kan du spruta i en stor burk istället för i luften. Skönt att slippa allt söl med diesel överallt där det inte behövs. :mrgreen:
På mina spridare stod öppningstrycket instansat i själva spridarkroppen. Om du inte har rengjort och kollat noggrant så kan det vara ett tips.
Återgå till [Åkerman] Allmänt
