Nybliven Åkerman H12 ägare,
58 inlägg • Sida 4 av 4
supermajoren (trådstartaren)
#46 » 22:56:49, 28-12-2016
Stridis2 skrev:Jag har tyvärr inga svar på dina frågor om spridarna, men jag har också en provare från Biltema. Om du vinklar röret kraftigt bakåt, samtidigt som du vrider spridarspetsen också bakåt mot röret så kan du spruta i en stor burk istället för i luften. Skönt att slippa allt söl med diesel överallt där det inte behövs. :mrgreen:
På mina spridare stod öppningstrycket instansat i själva spridarkroppen. Om du inte har rengjort och kollat noggrant så kan det vara ett tips.
Ska kolla upp detta med spridarna, snackade med en som skruvat mycket med td70 förr i tiden å han sa de skulle ligga på 175 bar ca :)
Skickat från min Lenovo YT-X703L via Tapatalk
supermajoren
#47 » 19:05:49, 06-01-2017
Nu har h12an gått en heldag med att lasta matjord gick faktiskt väldigt bra. Förutom att det regnat in på stolen, som sedan frusit, å konstaterar att spaken till tilten tar i dynan, å dynan va frusen och stolen gick ej å flytta ;)Bild
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/ccff6570115851effcba1bea287e0466.jpg
Originalets URL: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20170106/0cd8cd9f623af30f37f7a4938e44850e.jpg
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
supermajoren
#48 » 20:22:01, 15-03-2017
Drog igång den gamla trotjänaren idag i förhoppning av att kunna byta skopa å se hur den nya skopan passar på. Upptäckte då att där ej va snabbkopplingar till slangarna på släntskopan... blir iväg å ordna de imorgon.samtidigt ska oringar å lite dyligt till pumpelementen beställas då den läcker diesel. Och ska försöka ragga tag på nya spridarspetsar vilket inte verkar allt för enkelt... men men bättre lycka imorgon då paddocksbygget dras igång till nästa helg. Och gödselbrunnsbygget dras igång om 2 månader. Å stallbygget dras igång till hösten ;) Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170315/506da35971bd68c18fc6c04ef00aab95.jpg
supermajoren
#49 » 09:18:12, 18-03-2017
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/03eef0c8026e23ae13478ced6cdd3967.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/25ccbb044e1889be6af98b48a80dfd7e.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170318/e96ea4fba5521146d7fb7c3a0c2a1a69.jpg
Man ser ju vilken som läcker :) något speciellt å tänka på innan man sliter av pumpelementet?
supermajoren
#50 » 16:04:29, 18-03-2017
Egentligen är det en ganska dålig idé att ge sig på det där själv, pumpelementens individuella leveransmängd justeras genom vridning av de (avlånga hål för pinnbultarna), och insprutningens början genom shimsen under flänsen. Det är troligen ändå dags att kalibrera den & kolla över elementen och tryckventilerna.
Framtiden var bättre förr..
stefansmark
#51 » 17:32:49, 18-03-2017
Åandrasidan så sitter pumpen i en Åkerman som knappast används yrkesmässigt längre.
Hade det varit min gamla maskin så var prio att stoppa läckaget, om den sedan inte går alldeles perfekt skulle vara sekundärt bara den gick att använda.
stefansmark
#52 » 19:37:38, 25-03-2017
Pumpdrivningen var lös, tror knappast de ska vara så [FACE WITH TEARS OF JOY]
Här ser ni hur mycket fel pumpen står [FACE WITH TEARS OF JOY]
supermajoren
#53 » 19:39:57, 25-03-2017
Märkte upp hur den satt fast innan, då jag såg där va ovala hål.
Pumpen är helt tät nu, spridarspetsar är bytt, pumpen inställd till rätt. Så nu går hon som en dröm å startar direkt :)
supermajoren
#54 » 19:44:39, 25-03-2017
supermajoren
#55 » 19:45:28, 25-03-2017
Försökte lägga in filmer men gick ej så bra [FACE WITH TEARS OF JOY]
supermajoren
rospigg
#56 » 20:40:05, 25-03-2017
Länkarna fungerar bra.
Låter som en äkta Volvo! :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#57 » 22:49:14, 26-03-2017
Provade å starta den i morse, de va 7 minus under natten å 1 minus när jag startade den, finns varken glödning eller köldstart på denna så den var lite kinkig, men den startade ;)
supermajoren
Gjutarolle
#58 » 19:29:16, 26-12-2019
hur gåre med alla grävprojekt? :grin: :grin:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Återgå till [Åkerman] Allmänt
cron
