Automatgas åkerman h12b
7 inlägg • Sida 1 av 1
Dennis92 (trådstartaren)
#1 » 11:14:55, 17-01-2017
halloj för ett litet tag sedan la automatgasen av på maskinen så den vill ej gasa ner när jag ej gör något, letade i verkstadshandboken efter en ritning hur kolven sitter fast då den ej verkar gå tbx som den skall men kunde ej hitta något, sitter den fast på något vis ihop med den vanliga gasen?
Dennis92
Maskin: Volvo Bm Viktor typ 230 Diesel bm 400
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#2 » 11:28:32, 17-01-2017
Det finns en strypbackventil bak vid pådragningskolven. Kolla hur "ratten" till denna är åtdragen.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 13:02:08, 17-01-2017
den måste ha lagt av har testat skruva på den men de blir ingen skillnad. är det någon vanlig grej eller vad kan man ersätta det med?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#4 » 13:05:42, 17-01-2017
Tar du bort den så gasar motorn ner direkt. Det är en vanlig ställbar strypbackventil. Men kolla och ta bort den tillfälligt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 13:48:09, 17-01-2017
Hmm hur menar du? Så om jag plockar bort den och sätter slangen direkt så gasar den av med en gång? Det skulle väll inte görs något?
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Anton
#6 » 14:02:50, 17-01-2017
Det blir ett hackande i motorn. Varje gång Du släpper spakarna går motorn direkt på tomgång.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 14:35:03, 17-01-2017
Aj då okej de blir ju inte bra. Får fixa en ny sån grej. Håller på o skall byta gavel i bom kolven just nu.
Dennis92
Komatsu pw150
Fendt 818 311 lsa
Ursus 385c A
Återgå till [Åkerman] Allmänt
