Köpråd åkerman 200-230b
17 inlägg • Sida 1 av 2
T-B.K (trådstartaren)
#1 » 02:22:02, 02-03-2017
Hej.Behöver lite råd ang köp av grävare .Har kikat på Mascus på 2 maskiner i Holland en ec200 och en ec230b ungefär samma pris hemkört till Sverige 17000euro 200 an är en 99a med bara 9500tim230 in är en 98a med 13000tim.Någonting speciellt att tänka på när man ska köpa b20fäste och montera rotortilt mm? Vilket styrsystem funkar på en sån maskin ? Har även fått lite priser på en 210blc 25000euro Hemma på stallbacken. Tacksam för alla svar och råd.MVH Torbjörn Karlsson
T-B.K
Maskin: Volvo ec 140 dl Volvo ec 210 blc Volvo L70D Hitazi ecr 35 Traktor Case IH Puma x 2 Takejob tb 016 Bröyt x2b Fordson Major -54 Fordson super major-63 MF 35-61
PB71
#2 » 16:35:56, 02-03-2017
Skick Skick Skick ....
Kläm, känn, provkör, testa ...
Köpte en ec230 -95-96 för några år sen, vilket ras !
Jag litade på angivna uppgifter vilka visade sig vara grovt felvisande så titta innan köp, mitt var bara i Skåne, Holland är ännu längre o svårare att reklamera om det blir krångel
Scania V8 det är grejor det ...
PB71
Maskin: Åkerman H25 nr 0022
Case 1150 Bandlastare
Volvo BM 1641
Scania R144 -01
Scania LA82B -61
Scania LBS 141 -78
Jima minigrävare
Anton
#3 » 17:02:27, 02-03-2017
Jag skulle åka ditt och provköra med. Bara det egna intrycket är det bästa.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#4 » 18:07:31, 02-03-2017
Ni har kanske rätt. Bättre att vänta tills det dyker upp någon i Sverige.
T-B.K
Martin.Eriksson
#5 » 18:29:48, 02-03-2017
Dåligt med berg i holland så maskin kan va hel o sprickfri osv..
Oftast är dom dåligt utrustade i holland. knappt slänthydraulik..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
GSjo
#6 » 20:15:11, 02-03-2017
EC230B är helt överlägsen EC200. Som ovanstående skrivit, du måste provköra.
Valde själv mellan två olika EC230B, som både gått ca 10000h för ett par år sen, en för 120kkr och en för 200kkr (utan redskap), blev den dyrare fast den inte hade hammarhydrauliken. Tänkte komplettera senare med hammarhydraulik, men det fanns inte något begagnat hos Älmeboda och Volvo ska ha runt 30kkr bar för ventilen, så köp med den utrustning som du behöver, blir annars dyrt...
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#7 » 23:14:59, 03-03-2017
Hej o tack för råd och tips .Helt Plötsligt dök det upp en i närheten en 98 som gått 13000 tim med knäckbom och rotortilt och svabstyrning , tre ok skopor ,centralsmörjning .Maskinen verkar helt ok men lite dyr 275 exl.
T-B.K
#8 » 01:48:15, 04-03-2017
Kanske ska tänka om med tanke på vad Gsjo skrev beträffande tillgången på resdelar och sånt.Och om man ska betala dom pengarna för en 230 kan man ju få en 210 blc 2002-2003 för samma pengar.
T-B.K
GSjo
#9 » 10:56:02, 04-03-2017
Den ventil som jag inte fick fatt på begagnad är ingen som normalt byts, sitter uppe på knäckkolven för att koppla om flödet fram till stickan. Övriga reservdelar har inte varit några problem att få fatt på, både Swecon och Älmeboda har en hel del.
Jag stod också i valet om jag skulle ha en nyare, men då maskinen endast går som gårdsmaskin så ville jag ha en som är bra utan massa styrboxar. EC230B är enligt min mening den bästa kombinationen här, hydrauliska servospakar, traditionell motor, hydraulisk fulemiser, prioritetsblock och elektronisk övervakning. Pumparna styrs elektroniskt, men de ska gå att köra i ett nödläge om boxen går sönder.
Tittade också på en EC280, men föll på elektroniken.
Tycker knäckbom bra när det är blandade projekt, där det är trångt använder jag knäcken ganska ofta.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#10 » 13:56:23, 04-03-2017
Vad tar en 230 i soppa /tim ? Och är dom långsamma i hydrauliken utan att behöva tokvarva.
T-B.K
Martin.Eriksson
#11 » 15:09:13, 04-03-2017
Alla runtomsvängande grävare har servospakar i princip, 230 är ju kraftigare maskin än 200 men allt beror på vad man ska gräva och hur man ska flytta dom..
Ja har en H7c i princip samma maskin som ec200 å den är alldeles perfekt i storlek tycker jag.. men ska man grävar större schakter å bygga skogsvägar så är 230 bättre men vid vägbygge vill man ju ha ännu större helst :smile:
230 drar väl nånstans 10-15liter timmen men går få dom o dra mer om man vill..
min drar mellan 8-10 liter å ja ligger på kring 1400varv, dock är det egentligen bättre ekonomi å ha lite högre varv då motorn är starkast/ekonomisk på lite högre varv...
Inge fel på hastigheten på 230 men visst ska du sitta o lalla i luften så är en japs snabbare :cool:
Martin.Eriksson
GSjo
#12 » 18:24:25, 05-03-2017
10-15liter timmen för en EC230B låter snålt. Jag kör på runt 1700varv och med en stor gallerskopa som används mycket nära max räckvidden så vinklar pumparna för att motorn inte orkar större delen av tiden, hamnar runt 25liter timmen, men ligger man och kör lite dränering, peta på lite små sten eller sätter brunnsringar så kan kanske dina värden stämma.
GSjo
Maskin: H11
EC230B
BM846
BM400
Valtra T140e
#13 » 23:33:14, 06-03-2017
Hej . Provkörde 230b idag .funkade bra lite glapp i bom fästerna trots centralsmörjning. Motorstyrnings handsken var urkopplad även armen på insprutnings pumpen som hängde lös.vad tror ni om det är styrdatorn trasig eller har bara tidigare ägare demonterat dessa ändå.
T-B.K
#14 » 00:45:43, 07-03-2017
Att allt det där är urkopplat vad har det för negativa effekter ? Ökar bränsleförbrukningen ? Mindre kraft eller är det rentav skadligt för något ?
T-B.K
Anton
#15 » 13:22:00, 07-03-2017
Det är grävdatorn som är kass. Nu kör du som en H10b. Förbrukningen ökar reält. Det är dyra saker om dom finns att köpa.
Anton
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
