Frågor om EC 230b
19 inlägg • Sida 2 av 2
Martin.Eriksson
#16 » 21:27:55, 22-05-2017
På vänster har du sväng och sticka å på höger spak skopa å bom och det ska du ha. Ändrar du från det är de inge bra. . 400-500 i varv är normalt. De är lika på min men ökar man varvet till 600 så har man typ 15-600 när den varvar upp :-)
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
OLA56
#17 » 21:30:30, 22-05-2017
När du sitter i grävmaskinen.
Höger arm - Bom och skopa
Vänster arm - Sticka och sväng.
Standard i Sverige på alla nya maskiner sedan 1976.
Ola56
OLA56
Mikael66 (trådstartaren)
#18 » 18:45:19, 23-05-2017
OK, då får jag ta och ändra på lillgrävaren istället så att den blir enligt svensk standard! Det verkar ju vettigt om man någon gång skulle köra en annan maskin, tex hyrmaskin :smile: .
Det är ett antal plattor som glappar, har inte hunnit prova än om det går att dra åt dom gamla bultarna. Brukar det gå att efterdra dessa eller behöver dom bytas tror ni? Har börjat att hälla på rostlösare på dom. Kanske behövs lite värmning också?
Mikael66
Maskin: MF175
IHI 3,5t grävare
VOLVO LM846
BRAY LM
Martin.Eriksson
#19 » 18:56:23, 23-05-2017
Oftast går dom så tungt så dom går av. Å är dom väldigt glappa kan gängorna gått åt skogen å. Ja har brukat värma dom röda med gasen sen låst muttern med ett spett å sen dragit åt dom.. ang spakarna så är de inte bara svensk standard utan typ hela världen :-)
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Allmänt
