Åkerman H12B småpyssel
17 inlägg • Sida 1 av 2
Christian.Sundström (trådstartaren)
#1 » 22:57:01, 14-05-2017
Efter att jag sålt mina små grävare då jag inte haft något behov så kom suget tillbaka. Denna gång på något större och gärna Åkerman (läst förmycket här :huh: :screwy: ). Tittat på H7:or och dreglat efter drömmaskin, en H5:a. Men blev en H12B istället som jag fick hem i fredags.
Sliten, vandaliserad och halvtrasig. Men ändå helt underbar :hurra:
En grävfirma några hundra meter från mig har haft den tidigare så man kan säga att maskinen har hittat hem igen :mrgreen:
Har inte hunnit gå igenom maskin men finns mycket att göra och måste bestämma var ribban ska läggas. Kommer inte totalrenoveras utan ska funka som "gårdsmaskin".
"Trying is the first step towards failure"
Christian.Sundström
Anton
#2 » 08:44:39, 15-05-2017
Gratulerar. H12B är en bra maskin. Behöver Du tips och råd så hjälper jag gärna till.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bostreem
#3 » 09:11:30, 15-05-2017
Grattis!
Passar som sakt perfekt till gårdsmaskin :)
ja den ribban kan höjas väldigt högt... pga något dolt fel..
Men men hoppas att den inte behöver vara så hög, Lycka till :)
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
#4 » 20:44:00, 16-05-2017
Har börjat gå igenom o rengöra maskin lite lätt, då rutorna har blivit krossade så är det fullt med glassplitter samt barr, löv, pinnar, stenar, rost, oljekladd mm i alla utrymmen. Vill inte ha ut skiten i gräsmattan så har börjat grovdammsuga maskin.
Det som står på tur sen är:
Se över alla oljor o filter samt smörjnipplar
Fixa snabbfästet (nån som varit o klippt i elen så den funkar inte).
Fixa ett läckage på ingången på stickcylindern
Sen borde hålen /sprickorna i skoporna svetsas. Är ganska slitna men fungerar nog tills vidare. Har läst om att det förekommer manganstål i gamla skopar. Nån skrev att det räckte att kolla magnetismen (omagnetisk = manganstål) och nån annan sa att man behövde testa om skärbrännaren bet i stålet. Nån som kan avgöra på bilderna, magneter fäster iallafall på dom.
Mvh Christian
Christian.Sundström
Martin.Eriksson
#5 » 21:26:08, 16-05-2017
Tror inte de är mangan i din skopa. Det brukar vara blankt även fast skopan är orörd på länge..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 22:09:37, 21-05-2017
Om denna maskin kunde prata så hade jag velat veta vad den varit med om. Han jag köpte av var lite otydlig / gammal / visste inte / ville inte berätta.
Elen är iallafall klippt överallt. Elschemat är även utrivet ur instruktionspärmen samt alla paneler sprejade silver. Sedan är start, hög/låg samt glödning inkopplat på sidan om.
Undra varför :???:
Då skicket är som det är med krossade rutor mm så blir planen såhär:
Rensa bort allt "onödigt" dvs värmare, hyttventilationen, gasolvärmare, gamla elsystemet, lamporna mm.
Bygga eget elsystem med det viktigaste (start, glödning, hög/låg samt snabbfäste, oljetryck, motortemp och generatorn).
Byta alla oljor utom hydraloljan (ev den också) Låg nivå nu, ska kolla hur låg först.
Byta alla filter
Byta 3 bandplattor (2 rejält kröka och 1 är nästan söndersprucken)
Då blir maskin inte sönderkörd utan servad och förenklad.
Letat nivå / B, påfyllning / A samt tömmningsställerna / C x 2 på larvväxlarna Hittar inte det sista tömningsstället / C? Var är det?
Martin.Eriksson skrev:Tror inte de är mangan i din skopa. Det brukar vara blankt även fast skopan är orörd på länge..
Fint, tack! Ska svetsa ihop dom vid tillfälle.
Christian.Sundström
Martin.Eriksson
#7 » 22:13:19, 21-05-2017
Oj va tusan har dom gjort med maskin, varför klipper man alla kablar sådär :???:
Avtappningen har du ju ringat in. den nedersta..
Martin.Eriksson
#8 » 22:15:58, 21-05-2017
Martin.Eriksson skrev:Oj va tusan har dom gjort med maskin, varför klipper man alla kablar sådär :???:
Fattar också noll. Är gjort så på alla givare mm också. Maskin verkar ju gå helt okej maskinellt.
Man manualen säger ju 2 avtappningställen?
Christian.Sundström
Martin.Eriksson
#9 » 22:17:34, 21-05-2017
på sista bilden mitt i bild en bit ner sitter oxå en avtappning.. men ja har bara brukat tappa av i den du ringat in..
Martin.Eriksson
Martin.Eriksson
#10 » 22:18:56, 21-05-2017
när du ändå är där å kollar, så mitt i den bilden högst upp har du en stor skruvskalle elle va man ska säga. det är avluftningen, kolla så den inte är tät. är bara å skruva ur den..
Martin.Eriksson
#11 » 22:57:46, 21-05-2017
Så om jag tolkar dig rätt så:
Röd = avtappningar
Grön = nivåplugg
Blå = luftning (kolla att den ej är tät)
Lila = påfyllning
Isåfall har han som ritat bilden i åkermans manual varit full eller nått :cool:
Strecket ser ju ut hamna under det andra drevet första nerväxlingssteget.
Christian.Sundström
#12 » 21:22:51, 25-05-2017
Hunnit pilla lite :grin:
Maskin verkar gått 29xxx h, lite lagom (var då iallafall timräknaren blev vandaliserad och sprejad).
Rensat ut massa "krafs". Mer ska det bli.
Fått igång snabbfästet, var dels en klipps kabel som fick skarvas och sen hade den övre tryckknappen på "panelboxen" gått sönder, förmodligen har vatten samlats i "2 handsplåtringen".
Sen blev det lite tandläkarjobb. Tänderna satt inte helt fast så fick ta loss, rengöra o sätta på igen. Sen var 1 tand på skopan rejält sliten men följde med lite halvdana tänder så bytte till en bättre.
Den högre pedalen, svängbromsen är bortplockad. Är den nått som används eller kan man skippa den. Vet inte om något mer är trasigt eller om det bara är pedalen.
Mvh
Christian.Sundström
Anton
#13 » 22:03:31, 25-05-2017
Högerpedalen (svänghållbroms) behövs inte.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Anton
#14 » 22:05:41, 25-05-2017
Om du behöver paneldekal så har jag en sån att sälja.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#15 » 20:13:41, 19-09-2019
Då har maskin gjort sitt hos mig, blir förhoppningsvis färdig med allt till helgen.
Så är nån sugen är den till salu snart.
H12B
Nr 2520
B20 hyd snabbfäste
2 skopor, tand och hydralisk planerskopa
Sliten maskin men fungerar.
Finns på Värmdö utanför stockholm.
Pris, runt 55 kkr
Mvh Christian 070 747 88 11
Christian.Sundström
Återgå till [Åkerman] Allmänt
