H9 svängkransbyte
30 inlägg • Sida 1 av 2
Sne4 (trådstartaren)
#1 » 19:36:10, 27-06-2017
Köpte en H9:a som var rejält glapp i svängkransen. "Det håller nog ett bra tag till" var omdömena jag fick. Så blev det inte...
Vid sväng började den hacka i svängrörelsen helt plötsligt. Jag hade lyft och flyttat ett par bumlingar precis innan på några ton stycket, så det var väl det som knäckte den tyvärr. När jag stannade till så hade kransen spruckit på utsidan, antar att det är några kulor som vill ut...ingen aning vad mer som kan ha skadats?
Så:
-Hur mycket jobb är det att byta svängkransen?
-Hur högt ska överdelen upp för att man ska komma åt allt?
-Vad bör man kolla mer när man lyfter isär maskinen?
-Något som är lika bra att byta samtidigt, då det troligtvis tagit stryk av glappet i svängkransen som var?
-Var brukar sprickor dyka upp - är det något man ska förstärka när man ändå har isär den?
-Någon som kan ge en kort beskrivning över de olika momenten, och vad man ska se upp med?
-Ska ringa Älmeboda i morgon och kolla om en svänkrans finns, men alla tips tas tacksamt emot.
Hann precis börja gräva ur för grunden för tillbygget innan den gav upp. :aaargh:
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
#2 » 20:48:39, 27-06-2017
Jag kan ha en svängkrans till H9 stående, men jag måste kolla om den finns kvar & skicket på den innan jag lovar något. Den är köpt som begagnad reservdel för säkert 15 år sedan, men blev aldrig bytt, har stått inomhus sen dess.
Den finns i norrköpingstrakten i så fall.
Framtiden var bättre förr..
#3 » 21:27:32, 27-06-2017
Det hade ju varit perfekt. Maskinen står i Katrineholm och jag åker mellan Motal och Katrineholm, då jag ska flytta till gården i Katrineholm jag håller på att renovera på.
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
#4 » 22:21:04, 27-06-2017
Kollar under morgondagen,
Anton
#5 » 22:35:25, 27-06-2017
Jobbet stt byta krans:
Du måste dela maskinen i mitten. Antingen du anlitar kran eller du använder domkrafter och dra ut undervagnen sen. Det blir värre att sänka ner sen efter kransbyte.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 08:22:46, 28-06-2017
Anton:
-När man delar maskinenen, kan grävaggregat vara kvar då, eller vållar det problem när maskinen ska ihop?
-Finns det någon fördel med att ställa överdel medlarvs eller tvärslarvs när man delar den?
-Lyfthöjd - jag antar att maskinen måste isär ca 0,5 m för att allt ska gå fritt?
När edt gäller delning med domkraft - hur många domkrafter fungerar det bäst med, för att det ska gå smidigt när delarna ska ihop igen? 4st - en i varje hörn?
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
Martin.Eriksson
#7 » 08:57:42, 28-06-2017
borde finnas mer info om proceduren om du söker lite på forumet..
här ser du lite annars hur man kan göra..
https://www.youtube.com/watch?v=c0OK89KK5iE
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#8 » 09:31:28, 28-06-2017
4 domkrafter och massvis med pallvirke. Tvärsöver är bast för att dra ut undergnen. Ta bort centrumgenomgång för mindre lyfthöjd. Ta bort larvmotor/bromsar för lättare bugsering av undervagnen. Grävaggregatet kan var kvar om Du tvångsöppnar slangbrottsventilen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 10:39:00, 28-06-2017
Utan att någon gång ens ha övervägt ett sådant arbete (fast har gjort en del andra konstiga lyftoperationer) så hade jag funderat på mekaniska domkrafter. Jag har känslan av att dessa är mer exakta än hydrauliska, plus att de sjunker inte under tid. :mrgreen:
Martin.Eriksson
#10 » 11:33:54, 28-06-2017
Martin.Eriksson
bostreem
#11 » 12:40:12, 28-06-2017
Här är en metod också med dom krafter å typ 7 pers
https://youtu.be/-tR9srOoKcc
Funkar ganska smidigt också om de hade haft en hjullastare lr liknade.
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
#12 » 15:14:16, 28-06-2017
Tack för alla svar hittills.
Det var lite innovativa sätt på svängkransbyte. Den där varianten med grävarmen såg lite spännande ut...
Jag hade nog tänkt som Stridis, ta mekaniska domkrafter. I och H balkar finns att välja på, 2 vevmajor likaså.
-Nu saknas bara 2 vevmajor till - och en svängkrans då...
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
bostreem
#13 » 17:33:37, 28-06-2017
Ja de var lite fjärilar i magen när vi byte undervagn på H5 Åkerman till ec130 om allt skulle hålla och orka.. haha :grin:
Men de med dom krafter som du tänkt är inte så dumt.
bostreem
qsecofr
#14 » 22:29:53, 28-06-2017
Älskar detta forum. Ett svar i tråden 'jag kan ha en svängkrans liggandes' :) känns som om man borde veta om man har det :)
Nu kanske det var andra omständigheter än att han inte vet om han har en eller inte. Men jag tyckte det var roligt iaf...
Skickat från min Nexus 7 via Tapatalk
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#15 » 23:13:22, 28-06-2017
Det beror på att den i så fall bor i en kompis lada, han trodde tyvärr inte att den fanns kvar, men det kommer ett definitivt svar imorgon.
Återgå till [Åkerman] Allmänt
