Dieselstopp-lufta H-11b
2 inlägg • Sida 1 av 1
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 18:30:34, 24-07-2017
Stod och grävde i lutning med min H-11b när den stannade, jag tror det är så enkelt att det bara är dieselstopp pga låg nivå och att jag stod i lutning. Tänkte tanka på lite imorgon och antar att den behöver luftas, men jag hittade ingen handpump. Finns det handpump? Och på vilka ställen behöver man öppna för luften, gissar på att den finns nån luftskruv vid filtren och pumpen? Och sist öppna vid spridarna.
Alla tips är välkomna
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
#2 » 19:29:08, 24-07-2017
Du bör ha en liten arm bakom matarpumpen (på sidan av insprutningspumpen) om det är en TD70(A) och ej ombyggd, både filter och inspr pump ska ha luftskruv i det utförandet.
Framtiden var bättre förr..
Återgå till [Åkerman] Allmänt
