Många frågor...
3 inlägg • Sida 1 av 1
Dalborg (trådstartaren)
#1 » 12:38:33, 03-10-2017
Hej.
Har nu kommit i gång med diverse gräv projekt hemma med "nya" maskinen (H7Mb -85). Nu när jag lärt känna maskinen så har jag nästan 100 frågor då jag är ny på ämnet.
Jag har köpt en rototilt på nätauktion (Maxbro) då jag behövde en grip och för priset var resten en bra bonus. Dock är jag lite osäker på installation.. den är ju 2 slangars (lättare att installera om jag fattat rätt) och det har suttit en RT på maskinen tidigare. Men känns som det sakans knappar! Finns det några speciella att köpa till eller byter man spakar? Eller är det hemma bygge som gäller??
Hittar inte mycket info om denna RT'n hoppas den fungerar som väntat
Sedan tappar maskinen fart i grävningen när oljan blir varm. Har fyllt på ca 100L efter jag köpt den. Skriker lite i hydraliken när den blir varm men känns stark. Mätinstrumentet verkar trasigt på mätaren inte står på 0 och glaset är trasigt. Får inget utslag när jag testar. Kan man byta bara klockan?
Sedan så slår en pumpen av när jag transporterar men slår jag strömbrytaren på tillbaka till 1 pump och sedan till 2 så får jag full kraft igen. Vad kan detta bero på?
Tacksam för svar. Mvh Thomas
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171003/e229b2dcd8c83740ab83ea730561e41c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171003/e787d2a161fa9f3ad8baff2bc5a8bf60.jpg
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
John Deere 6300 John Deere Gator 6x6 Åkerman H7Mb
#2 » 14:13:34, 03-10-2017
Gärna en bild på rototilten. Upphovsmannen är på forumet ibland.
Dålig fart i varm hydraulik, kanske mäta servotrycket när den är kall och sen igen när den är varm?
#3 » 14:22:59, 03-10-2017
Ja men hur mäter jag? Då mätaren är trasig? Måste fixa den först men osäker på om det räcker att bara byta själva klockan. Anntar det är ventiler som läcker men bra att veta var. Lägger upp några bilder men jag har inte hämtat den ännu (imorgon) så det är bilderna från auktions sidan som inte var så bra. Tack för visat intresse. BildBildBildBildBild
Dalborg
Maskin: JCB 411 HT
Återgå till [Åkerman] Allmänt
