Ta ur och renovera larvspännaren på H11b
8 inlägg • Sida 1 av 1
H11b-71 (trådstartaren)
#1 » 11:54:26, 21-10-2017
Har en H11b-71a. Ena larven har blivit slack plötsligt och när jag provade att spänna med fett så kom den bara lite grann, fettet läcker ut runt vad jag tror är kolven, lite svårt att se in under fast jag hade hissat upp maskin.
Är det någon som vet hur man gör för att få loss den? Antar att jag behöver dela larvbandet först och främst, finns det någon bult som går att skruva loss eller behöver jag skära av en bultskalle?
H11b-71
Maskin: Hyundai robex 55-3 - 2001
Case 580g - 1986
John Deere 2040s - 1985
Martin.Eriksson
#2 » 14:25:18, 21-10-2017
om du söker runt lite på forumet borde de finnas mer info som ja skrivit tidigare men antar du har vanlig bandvagn på H11an
I så fall skulle ja ta ut den framåt, skruva bort backventilen 27mm nyckel, tryck in vändhjulet och lägg sedan av larvbandet lite grann.
sen sitter spännaren med två bultar 17 eller 19mm nyckel. ta ut spännaren.
Ett annat alternativ är å ta bort en av underrullarna och plocka den neråt. den är jäkligt tung.
Kolla så de inte är rost på kolven..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 19:27:01, 21-10-2017
Tänkte inte på att det räcker att dra bandet i sidled, mycket enklare än att dela det. Tack för det! Backventilen, är det där man pumpar in fett? Sitter bultarna där med? Isf är det kanske inte så jobbigt som det först såg ut...
H11b-71
Case 580g - 1986
Martin.Eriksson
#4 » 19:36:55, 21-10-2017
Ja har man normal slitna larver så är de inga problem, bara lägga åt sidan så pass så du får ut hjulet..
ja backventilen är där man pumpar i fett.. och bultarna som håller spännaren sitter där inne oxå..
Martin.Eriksson
#5 » 18:48:55, 22-10-2017
Nu är spännaren ute, tack vare din hjälp gick det lätt. Hoppas det går lika lätt att byta packbox till kolven och kränga på larven igen
H11b-71
Case 580g - 1986
Martin.Eriksson
#6 » 19:11:18, 22-10-2017
Ja de är enkelt.. bara en simpel tätning som du ser på min bild.. smörj in med lite olja så är den bara å trycka dit..
Larven fixar du med två spännband över till andra sidan å så drar du tillbaka den bara..
Martin.Eriksson
#7 » 16:16:43, 27-10-2017
Nu är tättningen bytt, vet du om det ska vara nåt speciellt fett i cylindern? Lika bra att göra det ordentligt nu när man ändå lagt massa tid på det
H11b-71
Case 580g - 1986
Martin.Eriksson
#8 » 17:01:22, 27-10-2017
Nä funkar med vilket vanligt fett som helst.. ja kör med swedols långtidsfett till maskin å använder även de till spännarn..
Martin.Eriksson
Återgå till [Åkerman] Allmänt
cron
