Länkbyte
3 inlägg • Sida 1 av 1
Sne4 (trådstartaren)
#1 » 09:56:47, 22-10-2017
Då var söndagen räddad...
När jag kom tillbaka till maskinen efter kaffepaus så upptäckte jag detta. Som tur är så har jag en reservlänk liggandes, så nu är det väl bara att skrida till verket.
Reservlänken är det inte mycket till presspassning på, så den borde inte vålla några större problem att få dit.
Den sprinten som ska bort, lär ju dock sitta:
-Skära ur med skärbrännare?
-Hur många tons presskraft kan annars gå åt? (Maskinen är en H9)
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
Martin.Eriksson
#2 » 10:27:01, 22-10-2017
Länkarna är de väl inge fel på? bara en tapp som gått av..
Om du kommer åt å skära så du får av tappen på andra sidan så är de ju bara skära i mitten på tappbitarna som sitter kvar i länken. skär ett hål där så brukar dom gå slå ut sen..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 12:59:22, 22-10-2017
Helt riktigt - det var visst "bara" att byta ut sprinten. Jag trodde att kanske länken blivit skadad, men det var bara att donka dit den nya sprinten.
Puh, då är det bara att få dit plattan och fylla på med fett igen. :hurra:
Sne4
Maskin: Åkerman H9
Volvo BM G612
Ford 5000
Fordson Super Major
Återgå till [Åkerman] Allmänt
