H12B NC
8 inlägg • Sida 1 av 1
emilemilemil83 (trådstartaren)
#1 » 22:20:51, 29-11-2017
Jag håller på och rustar upp min H12b. Målning och ompackning står på programmet. Har funderat lite på att uppgradera till NC. Passar NC hytten rakt av eller är den längre än den gamla hytten? Funderar också på att höja upp spakarna och sätta dit NC spanar. Men dom blir kanske för tröga då?
emilemilemil83
Maskin: Åkerman H12B
Anton
#2 » 22:43:59, 29-11-2017
Hytten och rambalken måste modifieras. NC Spakarna går användas förhöjd.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Kotten
#3 » 19:06:20, 30-11-2017
Glöm inte bilderna! :photograph:
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kotten
Maskin: Deutz D10006 -74
Poclain 60PL -83
Kockum Landsverk 121B -72
Case W9 - 6X
IH B275 Ratrod - 61
+ en massa vagnar!
#4 » 19:14:06, 30-11-2017
Bilder kommer! De är ju mörkt när man far och kommer hem från jobbet så här års... Ska fotta lite i helgen.
emilemilemil83
#5 » 15:03:06, 01-12-2017
Så här ser det ut. Överdelen är färdig målad fattas bara kilstermärken. Det oranga och bommen ska målas när det blir varmare ute. Har inte gjort något åt hytten ännu. Får se om det går att få tag på en NC hytt till vettigt pris. Ram balken har fått sej en ordetlig smäll. Ska byta ut den skadade biten.
emilemilemil83
OLA56
#6 » 19:44:02, 01-12-2017
Hej.
NC-hytten är ca 20 cm längre i botten. Ca 10 cm framåt och ca 10 cm bakåt (mot ventilbordet). Sedan är det elventiler på baksidan av hytten.
Ola 56
OLA56
Micke 75
#7 » 14:33:38, 28-12-2017
Jag har bytt från gamla till nya hytten dock på en H3a men de e samma hytt så de bör funka. De e inte bara att kapa och flytta över men de gick enligt mig ganska så bra.
Micke 75
Maskin: Åkerman H3D
Åkerman H7MC
Åkerman EC200
Åkerman H25C
Volvo 860 S
Ford 5000 Viggen (skotare)
Deutz 6.30 agrotron
Track Marshall 55
Fordsson power major
paal
#8 » 06:59:17, 09-02-2018
Hei,eg har bytt til nc hytte på min H10b 87 mod nr2823. O
paal
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
