Problem med mye dieselrøyk fra motor h10B
4 inlägg • Sida 1 av 1
Jarmund (trådstartaren)
#1 » 12:31:07, 01-12-2017
Hei, første innlegg her :) jeg har en 1991 H10B som har gått 13000 timer og har for mange år siden overhalt motoren men det har alltid vært veldig mye eksos/røyk når den startes og er kald, den ryker minder og mindre når den blir varm. men I det siste så ryker den ganske mye hele tiden, og det er lukter uforbrent diesel, turboen skal byttes men kun for at den begynner å bli sliten, det er ikke olje tettingen I turboen som gjør at den ryker. Noen som har noen tips? den har også begynt å bli litt vaskelig å startei det siste. er mekaniker men har ikke veldig greie på denne motoren. :)
Jarmund
Norge
Maskin: Åkerman H10B (1991)
konso1985
#2 » 19:30:11, 01-12-2017
Sjekk overføringene til dieselpumpa. Om blekkene og skruene der løsner/går av, så endres innsprøytningspunktet, og du vil få røyk og startproblemer. Evt få sjekket timing på pumpa.
Sent fra min SM-G950F via Tapatalk
konso1985
Maskin: Volvo BM T650 og Volvo lastvagnar
#3 » 09:37:47, 02-12-2017
Öppna luckorna i bak och fotografera med bilden fokuserad på insprutningspumpen.
bonnen513
#4 » 09:41:57, 02-12-2017
Spridarna behöver service
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Återgå till [Åkerman] Allmänt
cron
