Åkerman h7c gummilist runt svängen,spricka i sväng
28 inlägg • Sida 2 av 2
Anton
#16 » 11:23:28, 22-03-2018
OK, Nej det bör inte var problem om glappet inte är i bomöronen. Kolla anslutningar vid gasolspisen. Likaså glödstiftet. Det sitter en stort förkopplingsmostånt vid ingången.
Besök shoppen här på Maskinisten!!
Kolla www.gremminger.se
http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... rp=1159646
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Mackhammer (trådstartaren)
#17 » 11:47:28, 22-03-2018
Ok,skall höra med älmeboda angående lager och tappar.skall vel skimsas i sidled också antar jag.älmeboda vet vel nog vad jag behöver då.
Lite svårt att byta det där nu då tjälen sitter i. har inte möjlighet att gräva ner skopan nånstans nu här nära verkstan.dessutom jämnade vi opp gårdsplan ifjol.skall se om jag får tillställd bakom verkstan.där ska jämnas i sommar men då där var så mycket sten och vattenledning går där enligt ritningar från 60 talet nån stans så får se hur det lyckas om man råkar slita av den då. Gamla ritningar här brukar inte stämma riktigt 100%
Mackhammer
Suomi Finland (finska)
Maskin: Åkerman h7 ,valmet 702
Valter.Öhman
#18 » 15:35:16, 22-03-2018
Kolla slangen till gasolen vid anslutningen. Brukar bli sprickor i den och då smiter gasolen ut.
Jag har samma problem varje år och nu blir det till att köpa en ny slang för mig.
Valter.Öhman
Maskin: John Deere 1950
Åkerman H10B
#19 » 12:38:30, 29-03-2018
Hej igen, undrar hur ni brukar göra för att ta ur dessa tappar?? Sen funderar jag med grävarmen om det går att hålla fast den på annat vis än att gräva ner den i jorden? Tänkte jag skulle haft den klar till våren fixad. Svingar den grymt lätt i sidled armen ifall den inte är stadigt fast?
Mackhammer
Martin.Eriksson
#20 » 14:15:02, 29-03-2018
Har du planerskopa till den? ja hade min planerskopa eller om de var tandskopa på när ja bytte mina å de stod bara på backen/betongplatta
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#21 » 14:02:56, 30-03-2018
Planerskopa på.den står nog ganska stadigt skulle jag säga.har en 5t lastare,kan vel lägga den som tyngd me gafflarna på skopan medans bytet. Hur brukar ni ta ur tapparna? Skall båda ur mot slangarna eller skall hytten vinkas. Såg det var ca 40mm gängor i tappen in mot slangarna.går det att fixa utdragare med bult där?
Mackhammer
Anton
#22 » 14:35:41, 30-03-2018
Ja, slangarna går dra undan med en talja. Däremot stulle jag inte våga dra ut tapparna uta gräva ner skopan.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#23 » 16:36:57, 30-03-2018
Det är ju nog en risk för olycka att dra ur utan den nergränd. Skall se lite nu före hur jag skall ställa till det så det inte blir katastrof.
Mackhammer
Martin.Eriksson
#24 » 18:31:55, 30-03-2018
Ingen fara å inte gräva ner.
Man får släppa å vrida undan två slangar har ja för mig sen är de bara ta ur tapparna..
Martin.Eriksson
#25 » 17:35:13, 31-03-2018
Ok, skall börja nu efter påsk med det. Är det orginaltappar som är på bilden, bara undra så det inte är expander där redan? Det gick ju en mindre bult rakt genom där som smörslangen satt i. Bild nr 2 skall vel urtas utåt mot gasflaskan. Nog löser det sig men alltid lättare att fråga före så slipper man lite xtra arbete.
Mackhammer
Martin.Eriksson
#26 » 17:57:33, 31-03-2018
Ser ut å vara expander på din bild. Originaltapparna är släta i änden och dras ur mot mitten. Alltså mot varann. Original är tappen låst av en järnbit med två bultar.. samma system på flera tappar på aggregatet. .
Martin.Eriksson
#27 » 20:46:53, 05-04-2018
Började på lite med tapparna. Dom sitter nog ganska så kraftigt fast dessa expanders. Tänkte fråga om expandrarna alls behöver dras utåt på båda sidor eller reckär det med att dra ur dem inåt. Det är vel bara konhylsor som sitter i öronen.brukar man knacka löst dessa i bägge sidor?
Mackhammer
#28 » 20:10:29, 12-04-2018
Hej igen, blev paus lite i detta jobb. Nu sitter det ju fingängat i expanderbultarna, var till de som säljer bultar här men dom har inga sådana bultar ,endast grov gängade. Borde sitta 45mm fin gänga där om jag har mätt rätt. Försökte knacka dessa med slägga från båda hållen för att se om det gick att få lite rörelse men dom rörs nog ingenting alls. Vet nån vilken gänga där sitter i expanderbulten inåt den grova? Kanske någon säljer dessa utrdragare enkom för detta arbete skulle man gärna kunna köpa en sådan.
Mackhammer
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
