Det ble en Blåkerman H7c -88
61 inlägg • Sida 2 av 5
östemann (trådstartaren)
#16 » 01:17:04, 25-02-2018
Jep! Framåt vårkanten ska det väl bråkas med lite stenuslingar o lite annat om det vill sig illa.(för dom) :thumme:
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
Antevante
#17 » 08:10:09, 25-02-2018
Vi är många som sitter med våra infrysta maskiner utanför och blickar ut och drömmer om vårens tjälfria dagar :mrgreen:
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
magirus
#18 » 10:56:03, 25-02-2018
Poesi Ante!!! :buga: Ren o oförfalskad poesi!!! :cool:
magirus
Antevante
#19 » 19:22:44, 02-03-2018
magirus skrev:Poesi Ante!!! :buga: Ren o oförfalskad poesi!!! :cool:
Amen!
Antevante
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
#20 » 21:05:44, 09-04-2018
Det har inte hänt så vidare mycket här,lite har dock skett!
Bytte generator men det sprakade till så där oangenämt illa i kontakten o laddlampan börja lysa när man anslöt W-kabeln så får rota vidare
i det när el-andan faller på en.Varvräknare är ju en trots allt en lyxdetalj i sammanhanget när man tänker närmare på det! :thumme:
Arbetsbelysningen ska även kollas upp i samma veva för den lyser med sin frånvaro,har kollat lie i elschemat så det är väl nåt relä som felar. :klia:
Tankmätaren hade en hängsäkringshållare på strömkabeln som innehöll ett glappande motstånd så nu funkar den!
Sen var jag o införskaffa ett redskap till åt den! :thumme: En begagnad Honkajoki 700. Bytte snabbkopplingar(tema på den) o montera ett slangskydd.
Det är nästan så hornen växer lite på en när man får klippa av slanorna o småträden med slänthydrauliken! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
gatzile
#21 » 19:02:24, 10-04-2018
Honkajoki 700 säljer du genast till mig!
gatzile
Åland
Maskin: Åkerman h7 mb-86
#22 » 12:09:37, 02-09-2018
Kanske dags för lite uppdatering.
Efter sommarens värmebölja o torka samt semester blev det lite pyssel med ''blåke''!
Ska jag döpa om mig i nåt skede ska ''stenrik'' vara mellannamn!! :lmao: Nån som känner igen sig? :mrgreen:
Hystar in lite bilder för de lär ska vara uppskattade.
Några tjälknölar som hittades och ska planteras om lite djupare.
Lite väl stor för en h7!
Lite borr& pang brukar lösa det mesta!
Det tog bra!Bara att klösa loss med skopan!
Hade en misstanke om att den stenuslingen låg djupt i backen och den var sannerligen bra rotad.Cirka 2.5 m på höjden så det var bara att tanka cobran & borra mera!
Förtörelsefaktorn är hög! :thumme:
Gräva ett djupare hål där stenen har bott samt pussla lite sten för att knöka dit allt man lyft upp.
Fylla igen med lite material som följde med ur gropen tills det ser bra ut.
Arbetsledaren inspekterar och upptäcker att den där stenen är borta! :thumme:
Allt rymdes inte i den gropen så...man får väl gräva ett nytt hål...eller ett till! :thumme:
15 personer gillar det här inlägget.
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#23 » 12:25:56, 02-09-2018
BRa Jobbat! :buga:
Hoppas du gör de i våg åt alla håll så de bli ännu enklare att parkera Magirusen nästa gång :idee3:
De va ju gott att slippa klossa :thummar:
magirus
#24 » 12:40:44, 02-09-2018
Hade det i åtanke senast så det var därför jag ville ni skulle parkera på den någorlunda ynkliga plana ytan på gårdstunet som finns utan att klossa. :thummar:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#25 » 21:39:44, 02-09-2018
De va ju tur att du tänkte :mrgreen: för jag va väl int den mest snabbtänkta när vi dök upp :vissla:
magirus
#26 » 16:48:49, 16-09-2018
Några servoslangkopplingar fick för sig att börja läcka.Det började fukta lite grann i skarvet mellan hytten och väggen till ventilrummet.
Skärringskopplingarna gick inte att spänna till mer så de slangarna följde med till jobbet där de fick lite övertalning med silverlod på en lunchpaus!
Ett rör till slänthydrauliken börja fukta onödigt mycket även det så det blev bytt.30 år med tryckpulser i ett fastklämt hydraulrör kan se ut så här:
Råkade hitta en ficka med lite fyllnadsmaterial häromdan! :vissla: Det var ju tur det för det stod några stenar på rad i en hög som råkade trilla ner i gropen i samma veva! :thumme:
Sållade ur med med gallerskopan och den högen minskade betydligt volymmässigt så...får väl gräva en grop till! :mrgreen:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#27 » 21:02:37, 16-09-2018
Jisses va du får till de!! :thummar:
Må nog göära en resa till över Krondiket o se om kåken står kvar :lmao:
magirus
#28 » 21:46:38, 16-09-2018
:thumme: Kåken lär nog stå kvar på grundfundamentet än! Det blir väl sådär när man botaniserar lite med en åkerman på hobbytid! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#29 » 21:41:10, 20-10-2018
Hyttfläkten fick en översyn. Den har låtit som en kaffekvarn med grus i och bara orkat snurra på högsta läget.
Rättare sagt har den gått på övertid för lagret i gaveln till fläkten var 3mm större än axeln och rotorn hade nött i magneterna!
Fuskade till ett nytt lager i svarven,då lät den bra på högfart men vibrerade och räknade varv på lågläge!
Axeln var ojämnt nött så det blev lager verision 1.0 med 4mm bredare anläggningsyta utåt.Det blev även så tätt att jag måste skava ur det med en 8mm borr innan monteringen! Nu jäklars ska det det väl lyckas innan tålamodet tar slut! :mrgreen:
Och se på tusan! Som ny igen! :thumme: Putsade även ur alla avlagringar ur fläkten som hade lagrats där.
Lite trångt och bökigt att montera den så det blev en lite annorlunda lösning med skruvarna! :vissla:
Det lär ska finnas en någorlunda likadan Electrolux fläktmotor från en F86 i landet i västerled som är närapå tingad när den här ger upp på nytt!
Arbetsbelysningen blev även den genomkollad.Ryckte ur gula kabeln i kontakten till hyttakets lampor,den jordade,kabeln till baklampan jordade inte.
Återstod den yttre lampan på tankhuven,ryckte ur anslutningarna o mätte och det var inte kortslutning i kabeln men i själva lampan! :uupps:
Har inte sett förut att det kan bli kortslutning i lamphuset på H3 lampor men det är väl möjligt! :idee:
Nu lyser även arbetsbelysningen och det är varmt i hytten! :thumme:
östemann
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
magirus
#30 » 22:49:10, 20-10-2018
:buga: :thummar: :driver:
magirus
Återgå till [Åkerman] Allmänt
