Åkerman H9B, H10blc eller H14B?
5 inlägg • Sida 1 av 1
Shirley (trådstartaren)
#1 » 18:16:37, 04-02-2018
Hej,
Skulle önska lite hjälp! Sugen på en Åkerman för diverse jobb som behöver fixas på gården men osäker på vad för maskin jag ska välja. :klia: Tittat på H9B, H10blc och H14B så någonting i den storleksklassen är ja ute efter och en prislapp på runt 100.000kr. Det sitter olika motorer i några av dessa maskiner, TD60 och TD70. Vad är fördelen respektive nackdelen med de olika motorerna (TD60 verkar vanligt förekommande jämfört med TD70!?) vad bör jag kontrollera innan köp? Inte lika rädd för fel på hydrauliken då det känns lättare att fixa men det kanske inte är fallet med dessa maskiner?
Jättetacksam för lite tips inför mitt maskinköp, eller om någon har en fin maskin till salu :grin:
Shirley
Martin.Eriksson
#2 » 18:52:41, 04-02-2018
Fördel eller nackdel vet ja väl om de är nån med din motorerna, td70 är visserligen större å drar mer bränsle men då är de större maskin istället så de jämnar ut sig.
Td60 är vanligare motor då den satt i många volvo maskiner helt enkelt..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Svinghammar
#3 » 20:48:39, 04-02-2018
Var bor du i för del av världen? Jag har en H12B som jag kan sälja, är klar med mina gårdsprojekt. Lite billigare än din budget, tuffar o gräver även om glapp finns här o där. Finns i Uppland.
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Det man inte kan tar bara lite längre tid!
Svinghammar
Maskin: Claas Arion 650 2014
Claas Arion 540 2008 med Q55 lastare
Valtra N124 Twintrac med G6S lastare
Fendt 304 LS 1982
NH CX8090 30' Vario 2009
Väderstad Rapid 400C 2015
Väderstad NZA 800 2017
Åkerman H12B 1981
Danfoil Concorde 300/24 2010
Horsch Joker RT6
#4 » 08:54:13, 08-02-2018
Snackade lite med en servicetekniker på Volvo och han menade att TD70 motorerna är lite mer robusta, fick inte någon vettig förklaring varför?!
Kikade lite på H12 och den skulle också passa. Glapp, var och hur mycket skulle du säga att det är? Hur är det med motorn? Var och provade en maskin i helgen med TD60 motor. 4minus ute, drog runt ganska ok men krävdes en del försök innan den skakade igång på några cylindrar, 4 av 6st kanske? När den fick upp värmen gick den fint. Funderade om den kan ha leak-down på några cylindrar eller spridarna inte funkar som de ska? Någon sa att det kan vara värmaren till insugsluften som är trasig. Är detta beteende normalt när det bara är typ -4 grader ute?
Jag finns i Göteborgstrakten.
Shirley
Svinghammar
#5 » 09:17:23, 08-02-2018
Shirley skrev:Snackade lite med en servicetekniker på Volvo och han menade att TD70 motorerna är lite mer robusta, fick inte någon vettig förklaring varför?!
Göteborg....ja det var ju inte nästgårds direkt, då hittar du nog något lämpligt närmare än min. Min TD70 går som en klocka, ska enligt uppgift vara genomgången av tidigare ägaren. Har gått minst 20 000 timmar, mätaren har stannat där.
Startar direkt även i -10 minus med hjälp av grillvärmaren. Kvastar rejält med rök vid kallstart men så ska det väl kanske vara. Min är väl lite glapp i bominfästning och skopleder, men med tanke på att den numera går typ 5 timmar/år
så har det inte känts motiverat att åtgärda- får nog bli ett projekt för nästa ägare! Fantastiska maskiner hur som helst!
Svinghammar
Fendt 304 LS 1982
Åkerman H12B 1981
Horsch Joker RT6
Återgå till [Åkerman] Allmänt
