Ny stolt ägare till H7mb
158 inlägg • Sida 6 av 11
InläggDetta inlägg har raderats av gatzile den 19:26:46, 16-04-2018.
Anledning: Felsjrivet
gatzile (trådstartaren)
#77 » 19:37:32, 16-04-2018
Kompis det går bra nu=)
Men det är prio noll nu, " se bilder"
Gick att köra upp stödben i sitt rätta läge.
Bakdelen av gods är utvikt därav har stödbenets (tapp?) Glidit ur.
Hann ej titta så mycket på det. Kanske tapp är av också. Men ingen brådska med detta så får ta tag i det senare.
Fortsättning med att felsöka varför drivning ej funkar är prio 1.
Shockventiler samt överströmmare kommer öppnas för inspektion.
Kommer ta bilder för tycks va dåligt med dem på detta forum.
gatzile
Åland
Maskin: Åkerman h7 mb-86
Martin.Eriksson
#78 » 20:19:25, 16-04-2018
Är de bara driften eller är den svag i gräv oxå? du kanske måste köra på lågfart för å känna det..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#79 » 20:39:32, 16-04-2018
Martin.Eriksson skrev:Är de bara driften eller är den svag i gräv oxå? du kanske måste köra på lågfart för å känna det..
På låg är skopan iaf långsam men vet ej vad som är normalt.
Samma med bom.
Något är fel när bara 140bar på p3 och det påverkar säkert bom och skopa också då dem är på p3 vid lågfart som drivningen till hjulen.
Så nästan så man hoppas i morgon att man hittar trasiga delar eller delar som fastnat när öppnar upp =)
För själva hydraulpump tror jag ej är nå fel på.
Sedan vet jag inte vad trycket i p3 var före detta problem med drivning uppstod, kan ha varit dåligt före också men just på fredagen den 13 så blev det ännu sämre.
Dum man var så kolla man inte tryck när köpte maskin :idee3:
Sedan fick jag juh igång magnetventil för hög fart så det kanske fick ventiler att säga sitt också?
Aldrig för sent att ge upp felsökning för hitta felet.
men jag sku hellre gräva för min husgrund nu istället. Haha
gatzile
Åland
Martin.Eriksson
#80 » 20:42:30, 16-04-2018
Okej ja hastigheten är ju långsam på lågen men om den orkar lyfta nått osv var de ja tänke på
Martin.Eriksson
#81 » 20:50:42, 16-04-2018
Martin.Eriksson skrev:Okej ja hastigheten är ju långsam på lågen men om den orkar lyfta nått osv var de ja tänke på
Ska pröva lite mer i morgon för att se hur det beteer sig
Men grävde bort en stubbe idag bredvid där jag ställt grävare
Aggresions grävning :thummar:
gatzile
Åland
Anton
#82 » 22:15:50, 16-04-2018
Är fet hydraulen eller dieselmotorn som krånglar?
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#83 » 22:28:29, 16-04-2018
Anton skrev:Är fet hydraulen eller dieselmotorn som krånglar?
Motor går hur bra som helst. Så något med hydraulik.
P3 endast 140bar och orkar ej driva hjul fram eller bak. Endast om hjul är i luften så snurrar det.
gatzile
Åland
#84 » 13:00:22, 17-04-2018
Vet ej riktigt.
Den stora Fjädern är hel och det är inget skit i små hålen.
Tryckbegränsarn eller om man kallar överströmmarn så vet jag ej hur öppna och få ut innehåll.
Men jag tryckte där ställskruv går in och lite kunde man trycka in fjädern, men det säger inget om den är hel eller inte.
Tips på hur göra för att få ut innehållet. Bara att lossa alla synliga skruvar? Vill juh gärna inte göra fel.
gatzile
Åland
Anton
#85 » 13:11:55, 17-04-2018
Du måste lossa hela ventilkroppen . Sen kan du kolla allastningskolven. Den har ett litet hål (0,5 m/m) i centrum. Kolla stt det är rent.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#86 » 15:34:27, 17-04-2018
Jahapp man skruva tebaxs, skruvade in justerskruv 2varv.
Tada 210bar på p3..
gatzile
Åland
#87 » 18:54:31, 17-04-2018
Tjuter från spak för grävbroms vid lite högre varv,
Pyser ganska mycket från transport pedal om man ej trycker den i botten, förövrigt så händer inget om man inte trycker transport pedal i botten.
Pyser även mycket när kör bom.
Servoöverströmmarn låter också vid mer varv.
Prövade köra bom på tomgång och det gick väl bra utan att få motorstopp,
Så jag har beställt 2 nya servokäglor swecon Finland.
10.50 euro st.
Hoppas få bort tjutet i hytt med ny kägla.
gatzile
Åland
#88 » 19:45:30, 17-04-2018
Dagens projekt.
Rensa bort lergrus på parkering som var igenväxt.
Imorgon fortsätta så kan lägga markduk och nytt grus
gatzile
Åland
#89 » 15:25:18, 19-04-2018
Helvete vad oringar till allt.
Står nummer på påsarna är det månne beskrivning vart dem skall? Eller är det bara att köra på och se vart det passar?
Hur har ni gjort som pysslat med detta?
Har ni tagit loss vissa rör och slangar för att komma åt alla skruvar?
Är för hela ventilpaketet.
Öhm jo fick hem paket från älmeboda idag =)
Så passar jag på att fråga om att täta bommen också för fick dem delade packningarna idag också.
-är det bara att lossa på ringen dra ut och få bort dem gamla och i med dem delade. Ska själva delningen va uppåt?
Dem har kapat lite fullt på en så det fattas en bit men kanske ej gör något?
Ja jag passar väl på att fråga om pedal också.
Kan man montera nya oringar med pedalenheten på plats?
gatzile
Åland
Anton
#90 » 15:48:24, 19-04-2018
I reservdelskatalogen finns sprängskisser och det numret du har på påsen. Inga problem att hitta. På vissa ställen måste man ta bort lite extra för att komma åt. Pedalventilens slid går dra ut en bit efter stopskruven tas bort. Sen kan man byta oringen och trycka tillbaks sliden.
Bomcylinder avlastas noga och sen ta bort alla insex för att lyfta den yttre locket och byta den delade packningen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot] och 2 gäster
