Ny stolt ägare till H7mb
158 inlägg • Sida 1 av 11
gatzile (trådstartaren)
#1 » 23:18:45, 14-03-2018
Införskaffad i veckan och passligt till att ploga snö nu =)
Startar fint och går jämt.
Hittar ej sprickor någonstans i chassi/bom/sticka
Slitna däck.
Någon med beskrivning på pedalerna?
För kan ej förstå vilken som är fotbroms.
Handbroms funkar iaf.
1.sväng broms (rätta mig om heter något annat)
2. Gas
3.?
4. Vinkla skopa höger
5. Vinkla skopa vänster
6.?
Projekt är att fixa:
1. Felsöka varför belysningen fram och bak ej funkar
2. Komptesta maskin
3. Ta reda på varför den blåryker lite. (Hoppas på turbo fel)
4. byta lite hydraulslangar.
5. Ta reda på vilken årsmodell det är. I reggpapper står det 1986 men vad jag kan läsa på Volvos hemsida slutade Åkerman tillverka h7mb 1985?
6. Ta reda på motormodell.
:grin:
gatzile
Åland
Maskin: Åkerman h7 mb-86
Martin.Eriksson
#2 » 23:38:24, 14-03-2018
Årsmodell är 82.
motorn heter TD60b
pedalerna är från vänster
vinkla skopa
vinkla skopa
broms
accelaration
svänghållbroms
ev har du fotstöd oxå
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#3 » 16:12:40, 16-03-2018
Tack Martin.
Är detta dräneringspluggen till svängkrans? Finns en till på motsvarande sida.
gatzile
Åland
Anton
#4 » 16:18:28, 16-03-2018
Ja, det är det. På andra sidan sitter pluggen längre ner för att tömma kransen.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 17:36:09, 16-03-2018
Vart efter smalskopan och sållskopan som följde med köpet.
Stackars släpkärra som fick känna på riktig tyngd.
Fick ta 1skopa i taget med kärran.
Tandskopan var tyvär fastfrusen så det blir närmare vår innan den kommer hem.
Sållskopan till vänster.
gatzile
Åland
#6 » 20:44:26, 18-03-2018
Bomm cylindern läcker lite väl mycket tycker jag!
Någon med reservdelsnummer för yttre tätning.
Ska vad jag förstått gå att byta på "plats"? Eller måst man lossa insexorna och dra ut?
Sedan har jag upptäckt att det läcker "under" pedalerna.
när trycker pedal accelaration, slangar är hela men ser ut som det är kopplingar som läcker? Oringar i dom månne som kastat in handduk?
gatzile
Åland
Anton
#7 » 21:09:03, 18-03-2018
Insexorna måste öppnas och lyfta locket för att byta den "delade" packningen. Finns på almeboda-maskinservice.se.
Kolla om det är verkligen kopplingsr som läcker. Det brukar vsr tryckpinnarna som blir otätta.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#8 » 20:18:35, 19-03-2018
Anton skrev:Insexorna måste öppnas och lyfta locket för att byta den "delade" packningen. Finns på almeboda-maskinservice.se.
Yes almeboda är kontaktade.
Det är tryckpinnarna som läcker vad jag kan uppfatta efter att ha torkat rent all olja.
Måst spana i manual och se hur fixa detta och få tag i nya tätningar.
gatzile
Åland
#9 » 22:37:08, 22-03-2018
Repsats för alla hydraulventiler i "hydraul rum"
Repsats pedaler
Repsats bom cylindern
Tätningar som sitter på fjädertallriken motor ventiler.
Kommer bilder när fått hem grejerna.
Men nu till lite el fel.
Spaken på ratten så funkar bara höger blinkers
Helljus läget hålls ej i.
Gissar att spaken behöver bytas?
Helljus funkar om man håller upp spak men slocknar när man släpper.
Men när aktiverar arbetsbelysning på knappen vid larmpanel så vill inget lysa! detta funka när jag pröva 2dagar sedan men inte idag.
Detta är då lamporna jag har uppe på taket och på battriluckan.
När jag drar upp knappen som har 2lägen, första läget när drar upp knapp så händer inget i andra läget så klunsar det till som nå jätterelä slår till. Hör dock ej vart detta duns kommer ifrån. Tyckte det lät som ljudet kom bakom mig när sitter i stol.
Färdbelysning funka också 2dagar sedan men inte idag.
Försökt läsa el ritning under downloads utan resultat och alla säkringar är hela i hytten.
Temperatur mätarna funkar ej heller.
Suck hatar el fel
gatzile
Åland
#10 » 11:44:05, 25-03-2018
Denna svämmar över?
Vågar knappt se mer på grävarn mera! mer fel hittar man
gatzile
Åland
Martin.Eriksson
#11 » 18:43:06, 25-03-2018
Bara till å byta packboxar i pumparna då.. inga dyra grejjer bara en del skruvning. .
Martin.Eriksson
#12 » 21:26:46, 26-03-2018
Yepp grejer beställda. :grin:
Skruva kan jag men man vill ej göra fel bara :huh:
Men det ska nog gå bra bara man får hem grejer så man kan börja med allt.
gatzile
Åland
Anton
#13 » 21:50:13, 26-03-2018
Tänk på att pumpfreven dras av med en avdragare och på med ett spec. Verktyg. Knacka ej dreven på axeln.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
kimmen
#14 » 21:56:46, 26-03-2018
Grattis till maskinen. Verkar vara rent och fint runt motorn, tvättad, eller är bara så?
kimmen
#15 » 18:40:46, 27-03-2018
Anton skrev:Tänk på att pumpfreven dras av med en avdragare och på med ett spec. Verktyg. Knacka ej dreven på axeln.
Tips på vart hitta pressverktyg för detta.
gatzile
Åland
Återgå till [Åkerman] Allmänt
