Vred till flytläge problem.
11 inlägg • Sida 1 av 1
rags (trådstartaren)
#1 » 07:49:34, 23-04-2018
Hej alla! Jag har lyckats att ha sönder den lilla "pinnen" eller vad det nu är, som sitter mellan insexbultarna som ett stopp på flytlägesvredet. Någon som vet hur man byter ut den? Är det en rörsprint så man kan knacka ut från andra sidan? Det kanske till och med inte går att byta ut? :bira:
Bifogar en bild så ni förstår vad jag pratar om. Hoppas inte MlsLantbrukstjänst tar illa upp att jag lånar hans bild.
Tacksam för svar
/Rags
Vila kan man göra i graven!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#2 » 08:31:07, 23-04-2018
Det går byta rörsprinten på plats. Köp en ny sprint.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 10:59:49, 23-04-2018
Ok så det är en rörsprint. Vet du möjligtvis vilken dimension den har?
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#4 » 12:03:45, 23-04-2018
Inte hundra, men tror 5m/m. Men tro ska man i kyrkan. Mät hålet för säkerhetsskull.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 12:57:44, 23-04-2018
Provade och mätte och fick fram 3x40mm låter det bekant?
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#6 » 13:52:46, 23-04-2018
Ja, om man tänker efter var det nog 3m/m . Det blir nog bra det.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#7 » 23:39:05, 23-04-2018
Hej igen! Köpte en ny rörsprint och provade att byta den men jag stötte på lite problem. Är den verkligen genomgående? När jag banka på den sidan där den gått av så hände inte mycket, kändes ganska stumt, och på andra sidan åkte den in en bit för att sedan bli stum dessutom hände inget på andra sidan!? :klia:
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#8 » 23:51:46, 23-04-2018
Ja den är genomgående. Stämmer hålet i axeln med hålet i "ratten"?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#9 » 09:52:38, 02-05-2018
En liten uppdatering är kanske på sin plats! Pinnen på flytläges vredet är bytt. Jag bankade och bankade och precis när jag skulle ge upp så släppte den gamla, bara att banka i den nya. Sen skulle jag göra detsamma med vredet till svängbromsen. Där gick det inte så bra, vredet gick av.
Ringde till älmeboda för att kolla om de har en bättre begagnad, vi skall kolla svarade dom vi återkommer...
...fortfarande har dem inte hört av sig (cirka 2 veckor).
jaja tänkte jag, undrar om det går att reparera! det jag gjorde var att kapa bort "pinnen" i toppen borra ett hål och slå ut tappen med hjälp av ett dorn.
sedan svetsade jag ihop den och montera jag tror jag har lyckats funkar nu i alla fall.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#10 » 11:43:06, 02-05-2018
Det blir ju perfekt.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#11 » 12:40:43, 02-05-2018
Tack så mycket för hjälpen Anton!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Återgå till [Åkerman] Allmänt
