Batteri Åkerman H3b
7 inlägg • Sida 1 av 1
rags (trådstartaren)
#1 » 19:42:26, 15-07-2018
Hej! Finns det någon vänlig själ som skulle kunna tala om för mig vilken typ av batteri ni har i era H3:or!? Vilken "klack" typ och hur fäster ni era batterier? Gjärna någon bild kanske. Mina batterier börjar bli dåliga samt att de inte är rätt typ då de inte passar i batteritråget eller är fastsatta. Jag har sökt både här och på nätet utan resultat.
Tack på förhand
/Rags
Vila kan man göra i graven!
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#2 » 21:11:28, 15-07-2018
Det finns uppgifter om batterierna i instruktionsboken.
Anton
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 14:22:19, 17-07-2018
Hej! Kikade i manualen men det enda jag kunde hitta där var att det är två stycken 60ah batterier men inte vilken typ av klack.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
Anton
#4 » 15:58:16, 17-07-2018
Vi kallade dem för " Volvobatterier" kanske samma fäste som 240-245 batterier?
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
mimeck
#5 » 17:53:36, 17-07-2018
Dom ska ha en klack längst ner på gavlarna. Möjligt att klacken ska sitta en liten bit upp från nederkanten.
Jag handlade två styck i våras på batterilagret. Dom hade inte rätt sort. Han kunde inte ta hem sorten med klack. Vet inte varför. Strax efter att jag köpt dom så såg jag batterier som troligen var av rätt typ på swedol.
Jag gjorde en hållare så att jag spänner fast dom med ett järn uppifrån men det hade jag ju sluppit om jag handlat på rätt ställe från början.
Jag upptäckte även att pluss-polen på ena batteriet hamnade fruktansvärt nära huven så jag vände ena batteriet. Kolla det när du bytt.
Du får mäta batterilådan/fästet för säkerhets skull innan du handlar men det ska inte vara några konstigheter. Kom ihåg att kolla var batteripolerna ska sitta.
mimeck
#6 » 11:42:49, 18-07-2018
Ok! Typ B9 klacken i det här dokumentet:
http://tudor.se/wp-content/uploads/sites/13/2014/11/Tudor_SV_Polstallningar.pdf
Hur sitter batterierna fast orginal? Mina står ju bara lösa och jag kan inte se något gängat hål eller dylikt för en fästanordning.
rags
Maskin: Valmet 604
Åkerman H3b
mimeck
#7 » 18:14:02, 18-07-2018
Ett sånt borde kunna passa om det har rätt mått mm.
Jag hade fästen på "bukplåten". Mot kylarna satt dom förra batterina instoppade under ett järn. Sedan är det meningen att man skruvar fast ett löst järn med 2 skruvar på andra sidan.
Det såg ut att vara orginal men det var rostigt och delvis borta. Det kan ju vara annorlunda eller omgjort på din.
Tror jag lämnat kvittot på ett annat ställe annars hade du fått se exakt vilka batterier som jag köpte.
mimeck
Återgå till [Åkerman] Allmänt
