H7mc, Hva gjør spakene?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Vandrar (trådstartaren)
#1 » 08:33:32, 11-09-2018
Hei, hva gjør disse to spakene?
Vandrar
Norge
Maskin: Åkerman H7Mc
OLA56
#2 » 13:58:44, 11-09-2018
Längst bak - hydraulik undervagn. Du väljer med de tre strömbrytarna intill - vä stödben, schaktblad, hö stödben. Du kan köra alla tre samtidigt eller bara ett eller två samtidigt.
Spaken framför - närmast stolen - är grävbroms.
Spaken intill - närmast dörren - är svängbroms (svänglås).
OLA56
OLA56
#3 » 10:17:06, 12-09-2018
Takk, hva gjør de her?
Vandrar
Norge
Martin.Eriksson
#4 » 10:23:15, 12-09-2018
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
OLA56
#5 » 13:54:21, 12-09-2018
På bild 1:
Längst bak: flytlägesventil. Du kan aldrig lyfta maskinen med bommen om flytläget är inkopplat.
Framför: värmereglering
Bild 2:
Nr 5: Växling mellan hög/låg vid transport. Växla ej under fart.
Nr 1 och 3: tror jag att det är frigöring av ändlägesbegränsning. På H7c/mc finns det induktiva givare som begränsar rörelserna;bom upp och sticka in. Vill man gå förbi detta så kan man antingen trycka in knapp 1 (momentant) eller ständigt - knapp 3 Är ej säker på det sista.
Knapp 2 tror jag är momentan frigivning av pendelaxellåsning.
Spak 4 är väl Fram/Back.
Detta är vad jag kommer ihåg. Det är länge sedan jag satt i en H7Mc, gamla hytten.
OLA56
OLA56
#6 » 14:14:39, 12-09-2018
Takk for svar. Mye å sette seg inn i. Aldri kjørt før.
Vandrar
Norge
Återgå till [Åkerman] Allmänt
