Åkerman H7MC 1989 lossa rototilt
6 inlägg • Sida 1 av 1
samots (trådstartaren)
#1 » 21:53:26, 27-09-2018
Hej jag har en Åkerman H7MC årsmodell 1989 tillverkningsnummer 1794.
Hur brukar man göra för att öppna skoplåset på stickan som håller rototilten?
För att byta skopa på själva rototilten trycker jag in två knappar, en på varje sida om stolen och tiltar ju sedan skopan max framåt i ändläge för att få lite mer flöde till skoplåset.
Brukar det finnas någon någon slags trevägsventil eller något man får vrida om manuellt för att växla mellan skoplåset på stickan och skoplåset på rototilten?
På den högra instrumentpanelen sitter det en återfjädrande röd knapp längst ner till vänster som jag inte vet vad den är till för men håller jag in den och tiltar skopan i ändläge för att köra skoplåset på rototilten så går låskilen långsamt precis som att den knappen aktiverar någon form av hydraulisk funktion som tar lite kraft.
samots
Martin.Eriksson
#2 » 22:34:29, 27-09-2018
Det är samma knappar som du ska använda. dom knapparna är för maskinens skoplås original.
Stäng av maskin å ta ur slangarna till skoplåset på rototilten. testa sen om de går.
kolla var slangarna från stickans fäste går..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Anton
#3 » 09:30:37, 28-09-2018
Möjligtvis bör du flytta en slang på skaftet. Kolla om det finns en med backventil ledig.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
OLA56
#4 » 15:40:31, 28-09-2018
Lossa alla slangar och kabel till rototilten.
Flytta slangen med med snabbkoppling från övre fästet (verkar sitta en backventil där) till öppningssidan på rototiltens snbbfäste.
ar rototilten suttit på länge, kan kilen på snabbfästet jobbat sig fast utav hel..te.
OLA56
OLA56
#5 » 17:59:24, 28-09-2018
Tack för alla svar. Jag ska prova sen om jag kan flytta någon slang och få fästet att röra sig.
Ja rototilten har nog suttit på i minst 8 år.
samots
Anton
#6 » 21:31:00, 28-09-2018
Sen använd P3 genom att köra skopan i botten. Annars har du bara servotryck för att öppna.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
