H11 långsam renovering
144 inlägg • Sida 6 av 10
Professor_Kalkyl
#76 » 16:59:48, 19-05-2019
Professor_Kalkyl
Maskin: 1968 Åkerman H11
Professor_Kalkyl
#77 » 17:13:42, 19-05-2019
Putsa upp och kleta igen "gröbba" eller är det bara att byta foder
Professor_Kalkyl
Lundmark
#78 » 23:21:54, 22-05-2019
Den ser ut att vara ganska illa angripen! :( kan funka att putsa upp men det är nog ganska chansartat.. Jag hade nog lyft alla 3 foder som du har under samma topp och kollat igenom dom. Har ett foder dåliga tätningar/lägen är det stor risk fler har det.. Fodertätningar är förhållandevis billiga istället för att ta isär allt igen..
Lundmark
Maskin: Åkerman H12 -74
Case 1150 -7?
Volvo BM L50 -92
ILLER B-100
Arctic Cat 550 H1
Professor_Kalkyl
#79 » 21:38:23, 31-05-2019
Fodersats, tätningar och packningar beställda
Professor_Kalkyl
Professor_Kalkyl
#80 » 19:02:52, 29-06-2019
Det har hänt en del sen senaste uppdateringen här, fodret är bytt, toppen på plasts, insugen återmonterat, ventilerna justerade, ena spaken har fått nya oringar. Imorgon ska grenröret tillbaka och oljefilter bytas samt olja fyllas.
Sen ska den andra spaken få nya oringar, returfiltren bytas.
Snart bara nya kylarslangar kvar innan provstart.
Jag glömde leka papparazzi, det gick för bra att skruva :screwy:
Professor_Kalkyl
PerÖ83
#81 » 21:02:02, 29-06-2019
Ja man glömmer oftast :photograph: i upphetsningen :mrgreen:
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Professor_Kalkyl
#82 » 21:33:43, 06-07-2019
Jag misstänker att returfiltren har varit med en stund :huh: Men nu är dom nya och alla oringar i spakarna bytta, pedalerna kvar men det får bli en annan dag.
För övrigy så är maskinen provstartad och hydraultrycken samt servo trycken justerade, PS låg på 75, P1+P2 låg på 250 tvåhundrafemtio :uupps: nu ligger PS på 65 som sig bör, P1 P2 och svängchocken på 150 som det ska vara. Maskin går nu att svänga med utan att hjärtat sitter i halsgropen :hurra:
Imorgon ska det svetsas sprickor i hytten och kanske tvättas lite :vissla:
Professor_Kalkyl
Professor_Kalkyl
#83 » 21:52:26, 06-07-2019
Luftfiltren är också bytta, jag tror det var dags
Professor_Kalkyl
lassel50 (trådstartaren)
#84 » 23:07:02, 09-07-2019
Efter hydraulfilter bytet fuktar det från filter burkarnas botten skruv (droppar nån droppe nu å då)
det kan ha läckt redan tidigare, men då "allt" var dränkt med olja så är det inte säkert det märktes "i mängden" :skratta3:
-det följde inte med nån ny tätning dit med de filter vi köpte och därför blev det inte bytt. :vissla:
ingen tänkte att det satt nått där eller att det behövd bytas.... men det gör det tydligen. :myzsko:
nån som vet vad som ska sitta där, helst med mått så man kan fixa/köpa å byta "på en gång"
den tätningen finns inte med i vår reservdels pärm :screwy:
ny fråga:
Det står "svetsa med OK H2" i boken när man läser om att svetsa larven. :skriva2:
….Vad är motsvarande OK H2 i dag?? :klia:
lassel50
Professor_Kalkyl
#85 » 00:40:39, 10-07-2019
Så, 83.28 eller 83.65?
Professor_Kalkyl
#86 » 22:22:30, 10-07-2019
det tyder jag som 83.28, 83.29 att bygga upp "kuggar" med och sen ett "varv" 83.65 som slitskydd?
eller 83:65 på delen av larvplattan som kommer i kontakt med marken?
nån som kan bekräfta eller dementera?
varken jag eller junior (Professor-Kalkyl) har nån erfarenhet vad gäller svetstråd.. 48:00, 48:30 och magna gjutjärns och aluminium pinnar.
-där tar det stopp.
Professor kalkyl ->Jag ska kolla om det finns sånna pinnar här i källarn i "arvegods avdelningen", det finns många pinnar jag inte vet vad dom används till…
lassel50
jörgen.ottosson
#87 » 10:02:51, 11-07-2019
ja, jag skulle uppfatta det så. (83.28, 83.29 är elektroder för svetsning av stål ......och 83.65 är en elektrod för påsvetsning av slitageskydd. )
https://www.svetsteknik.se/ESAB_tillsatsmaterial.htm
Man kan oftast inte svetsa "slitageskydd" direkt på materialet, utan måste först lägga en sträng med (relativt) mjukare material under, annars kan svetsen spricka loss.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#88 » 16:24:45, 11-07-2019
tack för svar jörgen.ottosson!
lassel50
Professor_Kalkyl
#89 » 16:33:18, 11-07-2019
Oljetryckskontakten har gett upp och jag lyckas inte hitta något artikelnr eller liknande, allt som står instansat på kontakten är 1/8" 27, 1.5+-0.2, 3 70, A. :huh: kontakyen har även två stift av någon anledning?
Någon som har någon ide om vad det ska sitta för kontakt?
Professor_Kalkyl
jörgen.ottosson
#90 » 17:01:52, 11-07-2019
ska vi gissa på 1/8" x 27 tpi (NPTF gänga) och med 1.5 +/- 0,2 kg tryck för att lampan ska släckas..... :klia:
tex.
http://www.kgtrimning.org/mocal-oljekyl ... ok532.html
(annars borde du kunna plocka från nästan vilken diselmotor för maskin/lastbil som helst.....de är inte så ovanliga)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Återgå till [Åkerman] Allmänt
