det ligger en bussning i oljertåget vid oljebyte
5 inlägg • Sida 1 av 1
lassel50 (trådstartaren)
#1 » 18:50:46, 21-10-2018
Hej!
nu sprang vi rakt in i ett riktigt mysterium, det kom ut (efter lite pillrande) en bussning ur oljepluggs hålet :???:
Jag hoppas den inte hör hemma i motorn då den ser väldigt fräch ut och dessutom har vad jag förstår millimeter mått 20mm yd 16id och 17bred
För mej känns det inte "rätt" i en så gammal volvomotor???
och var ihela världen ska den annars sitta???
får lite känslan att nån "tappat den" nån gång.
Behöver er hjälp med detta mysterium vill inte fylla i ny olja innan vi vet om tråget måste ner :snow:
Och det håller på hända nått tråkigt inne i motorn :???:
Dild finns i vår tråd vatten i olja...
Men jag klarar intelänka dit med surfplattan :coffee:
Gå till lösningen
lassel50
magirus
#2 » 20:45:59, 21-10-2018
Om jag inte är alldeles ute på cykeln o på hal is med mera torde den bussningen kunna komma från en tidigare havererad startmotor.
Herr Leif Andersson torde kunna bekräfta eller dementera detta :shake_hands:
magirus
magirus
#3 » 20:47:53, 21-10-2018
Du kan ju dra i pluggen o hälla ner några liter diesel i tråget, tappa av o se om det kommer ut mer mysterier.
magirus
#4 » 22:10:35, 21-10-2018
Det blir att plocka ner tråget och kolla oljepumpen.
Resultatet kommer så småningom att redovisas i vår vatten i olja.... tråd B-)
lassel50
rospigg
#5 » 22:15:48, 21-10-2018
Är det en lagerbussning i rödmetall eller en stålhylsa typ "rörstump"?
OM det kan liknas vid en rörstump kan det ju vara en styrning som sitter runt en av topplockets skruvar-för att fixera toppackningen-
som någon meckare tappat ner i motorns innandöme.
(nu vet jag inte om din motor har sådana "styrhylsor")
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Återgå till [Åkerman] Allmänt
