Skaffa motorvärmare?
Postat: 00:03:35, 28-01-2019
Hej,
jag funderar på att skaffa motorvärmare till min H10B. Kör glödningen i upp till 45 sek när det är kallt, och brukar dra gasreglaget till max och sen tillbaka igen innan start (vad det nu kör, ruskör automatiskt en stund efter start?). Gasolpannan har jag aldrig testat, vet ej om systemet är intakt, tror förra ägaren sade att de inte kört det på åratal.
Jag har två ganska små batterier i den, och nu i kylan startade den inte trots att jag laddade batterierna. Jag kånkade då dit ett oljefyllt elelement och klämde in i maskinrummet och efter typ 4 h gick startmotorn runt snabbare o den kickade igång.
Tyvärr kommer det väl bara att vara så här kallt några gånger till innan världen helt brinner upp åt helvete, men motorvärmare lär ju vara bra att använda vid alla utomhustemperaturer under 20 grader...
H10 har ju en Volvo Penta TD61ACE-motor med 28 liter kylvätska. Och Calix verkar ju ha förstklassiga system och dessutom tillverka där Åkerman gjordes.
Erfarenheter? Värt pengarna? Lätt att montera själv?
Eller ska jag gå igenom gasolsystemet, trycktesta slangen/rören och prova pannan?
