3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmänt snack om Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 917
#1 » 22:12:36, 30-06-2019
Hej ,
Jag har en Åkerman h9b.
varje gång jag ska svänga med larverna eller dra stickan upp och ner måste jag trycka in knappen på höger
spak .
Ska det vara så? Vad är det för fel? Är det någon
inställning jag måste justera?
Mvh/ Christoffer
chrillenypa
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: Åkerman h9b
#2 » 23:20:53, 30-06-2019
Du har troligen en brytare på panelen för att välja hög eller lågfart på hydrauliken, svänga med larverna går t,ex bara på lågfart. Knappen på spaken ger omväxlande hög eller lågfart beroende på hur brytaren på panelen står.
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: John-Deere
#3 » 07:06:30, 01-07-2019
ska inte spela nån roll vilket läge du har så ska ju stickan funka ändå..
funkar hög å låg som den ska?
Martin.Eriksson
- Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Allmänt
