Hej Alla!
Ny här på forumet, jag skall ge mig på ett husbygge, skall dock bara göra en del själv för att spara pengar och jag tänker förbereda tomten inför bygget. Det handlar om att riva 2 risiga mindre byggnader och ta bort kanske 20 stubbar samt att skala av berget för att få en bild av hur mycket jag måste spränga för att gjuta plattan som skall bli 200 kvadrat. Jag har tittat på en Åkerman h9b från 83 med larvfötter som verkar ok förutom ett rätt rejält glapp i bom fästet. Jag tyckte det såg ut som att det glappade i själva bommen, inte i öronen. Annars verkade skicket normalt för åldern, motorn fuktig och en mindre pöl under hydraul pumpen men inget som sprutade när man körde maskinen. Fyra skopor ingår, slänthydraulik finns och läcker lite från vad jag antar är slangarna. Frågan är vad ni tycker en sådan maskin är värd ungefär? Jag antar att det är ett rejält arbete att byta lager/fylla i svets för att få bort glappet.
