EC 200 -95 allmän översyn - motorrenovering
60 inlägg • Sida 2 av 4
petterekman
#16 » 23:14:57, 12-01-2020
Markusn skrev:Byter alltihopa, kolvar, ringar, foder, vev & ramlager :thumme:
en kolv och foder har dom bytt för inte allt för längesen utan att fundera destomera vad som kan ha orsakat haveri så den som var
breve den som är bytt for ganska direkt efteråt :klia:
Vågar man fråga vad delarna kostade?
Kul arbete, följer med nyfikenhet!
petterekman
Åland
Maskin: Åkerman H10B -89
Markusn (trådstartaren)
#17 » 23:16:35, 15-01-2020
Absolut inte är det någon hemlighet, tror det landade på 18 000 kr. tycker inte det är någe farliga pengar för att ha en bra och pålitlig motor :grin:
Markusn
Åland
Maskin: Åkerman EC 200
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#18 » 23:32:35, 15-01-2020
Topparna färdiga så dom får vänta på det andra en stund till :buga:
Turbon ska få sig nya bussningar eftersom jag tyckte det var lite väl mycket spel :eek:
Men idag kom det en pall med godis till garaget :grin:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Jim_the_one
#19 » 15:30:19, 17-01-2020
Såg ut på någon bild att det trycker in olja i pumplådan. Det är någon pumps tätning som är dålig. Lika bra att byta på alla för dom går snart ändå, speciellt som i ditt fall att maskinen ståt still länge.
Det går att flytta tätningsläge med olika brickor och även sätta dit speedy skrev om tätnkngslägen inte går att flytta.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#20 » 17:17:31, 17-01-2020
jopp, tätningarna ligger i lådan från BA trading :smile:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Anton
#21 » 17:24:07, 17-01-2020
BA- Trading? Det är speciella simringar i pumparna.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#22 » 23:31:36, 20-01-2020
såg BA trading bara skickade alla o.ringar som är till alla pumpar, tror dom missförstod mig lite.
Men vi hade tätningar på jobbet som var rätt men vi hade bara hemma till en pump så får vänta på restereande :smile:
Kollade iallafall att alla foder var på rätt höjd ikväll, monterade även alla lager, foder, stakar och kolvar. Kastade ditt topp packningarna och topplocken :bira:
Det kommer bilder inom kort!
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#23 » 21:00:27, 25-01-2020
Sådär! alla foderhöjder var OK :buga: bilderna får väl tala för sig själv :smile:
[img]https://www.maskinisten.net/userpix/403254_1IRMXNJI7Y10G1579978189.jpg[/img
Sådär! allting som ska dras med moment är nu draget :bira:
Tillsist fick jag ihop pumparna med nya tätningar! tycker det är ett enkelt och bra sätt att täta pumparna :thummar:
tog även på mig att renovera vattenpumpen men det är ett kapitel för sig själv kan man ju säga men den är snart ihop den med :vissla:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Gjutarolle
#24 » 20:22:02, 27-01-2020
snyggt! :thumme:
när man mäter foderhöjden är det den lägre klacken då som är ut mot blocket sett? den kanten topp packningen ligger på ?
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
#25 » 23:20:39, 27-01-2020
japp det är det! på tg61ge ska den vara mellan 0,38 - 0,42mm fast 3stycken bör vara samma höjder :smile:
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#26 » 21:43:28, 12-04-2020
har varit lite lugnare på grävmaskins fronten men helt dött har det inte varit iallafall! slänger upp ett gäng bilder :grin: :bira:
dags att lyfta i maskin! :grin:
montering av pumpar
såg först på kvällen när allt var ihop när jag började titta på korten jag hade tagit som jag märkte att de var något som inte stämde på bilden :uupps: :uupps:
antar att det är någon som har vart där och mekat och trott att den har hamnat på rätt .. tur att den inte ha trillat ner.. :coffee:
En snabb test polering :photograph:
efter någon timmes körning började stick kolven läcka rätt mycket :coffee:
svetsade i krokarna och kilen då det började bli lite väl mycket schims
Köpte en gammal rotortilt som verkar mer eller mindre oanvänd, så har beställt styrning från svab så det ska bli kul och se vad det blir av det hela :grin:
nästans en sida färdigt rubbad, bakre luckorna och höger sida bak ska lackeras om då dom är skadade och vissa är fel kulör
17 personer gillar det här inlägget.
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#27 » 12:52:47, 13-04-2020
Är det någon som har färgkoderna i huvudet ? Är den gråa RAL 7022? Den verkar vara nära men.. och ja jag har kollat inläggen som handlar om det här men det är ingen direkt ordning i dom
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
#28 » 21:33:03, 13-04-2020
En keps måste den ju ha Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200413/766cc4e540e710c1b755c53053ffbbff.jpg
Skickat från min Z2 via Tapatalk
Markusn
Åland
Åkerman H 11B
Neuson5501wd
Anton
#29 » 21:36:05, 13-04-2020
Ålmeboda -Maskinservice har dekalerna till EC200.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
jonnordvall
#30 » 22:49:20, 13-04-2020
Fint jobb :) riktigt kul läsning
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till [Åkerman] Allmänt
