Åkerman H9 återupplivning efter 20 år
11 inlägg • Sida 1 av 1
johanbo (trådstartaren)
#1 » 21:14:03, 02-01-2020
Hej!
Har funderingar på att försöka dra igång en Åkerman H9 som har varit stående runt 20 år, skall enligt uppgift ha fungerat när den ställdes. Jag har inte skruvat överdrivet mycket tidigare, några tips på vad man skall göra när en maskin har stått såpass länge? Byta alla oljor och tömma tanken? Spruta in lite startgas och vrida på nyckeln? ;-)
Johan
johanbo
Maskin: MF 675-2
#2 » 21:34:29, 02-01-2020
Töm tanken på diesel och slå i nytt. Nya bränslefilter så klart. Sen lufta så det kommer fram fräsch bränsle så långt det går. Till filter sen pump, kanske går o öppna nåt spridarrör litegrann vid spridaren också??
Motoroljebyte + filter är nog bra. Ev får du värma tråget med nåt så du får ur så mkt som möjligt. Kan nog behövas bytas igen efter ett tag.
Nya eller bättre beg batterier ny laddade.
Kanske köra på starten sen med en eller två spridarrör lossade litegrann så det lättare luftar ur.
INGEN STARTGAS!
Kommer nog fler tips här.
Finns mer trådar i ämnet men vet inte vad man ska söka på riktigt...
G-son
#3 » 21:37:10, 02-01-2020
Kanske bra att börja med att se om motorn alls vill gå runt? Grejer kan ju hinna hända på 20 år.
G-son
Anton
#4 » 21:49:53, 02-01-2020
Den viktigaste frågan är om avgasröret var täppt under tiden.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Martin.Eriksson
#5 » 23:46:53, 02-01-2020
Ja kolla oljor är nog inte fel. Kan ju va en hel del vatten i tankar mm när den stått. Nytt bränsle som nämnts och om de bara är för å prova går de ju köra med en dunk på huven bara för å se om den funkar innan man börjar ta itu me dieseltanken..
Skickat från min G8141 via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
#6 » 00:04:19, 03-01-2020
Luftfilter borttaget och skiva redo så man kan strypa motorn om den tokrusar.
qsecofr
#7 » 23:41:48, 03-01-2020
Glöm inte det viktigaste.....
Filma uppstarten!
Tapatalked.
qsecofr
Maskin: Volvo T21-47, Chassinummer 539.
Honda Foreman 400.
MF 165 1972
#8 » 00:36:46, 04-01-2020
INGEN startgas!
jampo
#9 » 02:57:03, 04-01-2020
Intresant uppstart efter alla ÅR i träda i "skogen"
j
jampo
Blogg: Visa blogg (2)
Maskin: bm218,Fiat 45-66DT
Andy80
#10 » 11:32:28, 04-01-2020
Filma filma filma!
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Gjutarolle
#11 » 12:04:21, 11-01-2020
Intressant :grin:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Återgå till [Åkerman] Allmänt
