Vad Spännande Chunk! Vet du var den såldes sen? Wow det där är en rejäl maskin! När kommer projekttråd?
Enligt pappa såldes den till någon i södra Skåne. Först ska vi hitta ägaren, den stod på en övergiven gård med svarv och massa annat intressant. Vi får se vad som händer
Hej, jag har precis införskaffat en atlas copco vt3dd med en Deutz a2l 514. Jag har samma fel med min insprutningspump, att elementen är fastkärvade och skulle behöva hjälp med beskrivning hur jag går till väga med att ta loss denna. Är det bara att skruva ur och i eller måste den märkas upp och skruvas i på något speciellt vis?
Hej atlas och välkommen till maskinisten! jag skickar ett pm så spammar jag inte denna tråden med bilder, om fler blir intresserade kan jag kanske skriva ihop något pedagogiskt inlägg när jag har tid
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Jag får tacka för din beskrivning genom PM, det är ganska straight on bara. Har lovat en gubbe att slå 30 st hål inom närmaste tiden så jag började få ångest över att den inte ville starta.
Ja jag kör alltid med hörselkåpor, det behövs sen gillar jag inte riktigt att man har två trummor och ett enormt svänghjul precis bakom och bredvid stolen! De har iallafall små skyddsplåtar i utkanten av svänghjulet men spaken som växlar sväng och drift är precis några centimeter ut från det oskyddade området
Jisses, vilken arbetsplats dom hade maskinisterna förr, enda lyxen som jag ser är väl hålen i stolen
Tänk att sitta där åtta till tio timmar om dagen, gick inte att smita i från, det var väl som i dag, att det verkar som att det bara är grävmaskinisten som arbetar, dom andra står mest och tittar på
Ja lite jobbigare är det än hjulgrävaren med joystick Men det är inte helt omöjligt, dem tog tydligen en del pauser iallafall när man körde slängskopa. Vet jag har läst en artikel om den enorma marion de hade i aitik, där körde de tydligen någon timme sen bytte man förare för att det inte gick att köra längre än så Kör man med skor av så har man nog rutmönster under fötterna
Eftersom åkermannen börjat stanna var femte minut för att smuts sätter igen hålet i tanken tänkte jag fixa detta, plocka av tanken och in med allt i verkstaden!
Satte upp tanken och lossade alla slangar och rör, efter lite tryckluft började det rinna diesel ur det löjligt lilla hålet och med en bit ståltråd i sattes det inte igen. Fixade annat under tiden som dieseln rann ner i en tratt med sil och tanken tömdes
Tanken var ju inte så fin invändigt men det var inget löst sittande direkt, skrubbade en del med stålborste och trasa men det verkade inte göra någon skillnad direkt. Troligen är det bara att smuts ackumulerats genom åren.
Efter lite etanol och muttrar i tanken kom det iallafall ut någon riktigt konstig sörja! Det svarta är från kärlet men vilken blandning det blev!
Och den lilla deltanken hade detta i sig, tur att tanken som används inte hade samma mystiska objekt i sig! Som en blandning mellan vätska och fast ämne, det vill man inte ha i tanken oavsett om den används eller inte! Det blev iallafall ordentligt högtryckstvättat i båda deltankarna
Mycket jobbig tank att rengöra eftersom det var ett tunt hårt sittande lager, men det blev betydligt renare och den lösa smutsen försvann Sen var det bara återmontering kvar!
Allt gick perfekt och nu har maskinen inga kända problem med läckage eller stopp, det har provgrävts en del nu! Helt underbar maskin på dryga 80 år, inte för finlir men det kan nog vara ganska bra kapacitet med att gräva hål fort. Gjorde en till provgrävning idag och tog fram gopron, så här är ett par videor! Filmade både utifrån från bästa vinkel jag kunde få där den står och även inifrån, så ser ni hur det är för mig
Apropå 475:an. Jag körde förbi en stor entreprenadfirma utanför Linköping för några veckor sedan. Där stod en mycket fint renoverad 475:a på en lika fint renoverad gammal dragare av för mig okänd modell (hann inte se). Hade tyvärr inte tid att stanna och titta eller fotografera. Får hoppas att någon som bor närmare kan bjuda på någon bild.
är janssons entreprenad i linköping. har en bild från åkerman gruppen på facebook, fotograf : anders johansson
