Nybliven H9 ägare bilder frågor mm.
19 inlägg • Sida 2 av 2
Anton
#16 » 10:25:49, 24-08-2020
Pedalen höger är svänghållbromsen och används helst inte. Om då enbart när överdelen inte rör sej.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
anderswall (trådstartaren)
#17 » 11:00:48, 24-08-2020
Aha, samma som spaken bredvid gasen alltså.
Ett frågetecken mindre.
anderswall
Maskin: Åkerman H9
#18 » 13:29:27, 25-08-2020
Igår vart det lite mer gjort på maskinen.
Generator-rem är monterad, insåg att det inte är 2 remmar till generatorn (trots att den har dubbel remskiva) utan det skall vara 2 remmar som driver vattenpumpen/fläkten. Dock satt bara en på min maskin.
Anledningen till det var att spännrullen hade fått en smäll så inre remspåret var skadat (en bra bit av hjulet saknades).
Som tur är ligger det en D70 reservdelsmotor hemma. På den var spännhjulet (remskivan) hel fast lagret var inte ok. Inte heller infästningen var riktigt samma.
Men efter lite press och värme så sitter nu en hel rem-spännare på motorn igen.
Idag har även 2 nya fläktremmar inhandlats, ikväll får vi se om laddningen fungerar eller om man behöver dyka ner i elsystemet.
Gjorde ytterligare försök att hitta serienr på bombocken. Är det så att stansningen sitter under skyddsplåten (den som sitter mellan bockarna)?
Anton har du nån aning eller kan peka mig i rätt riktning vart jag skall leta?
anderswall
Maskin: Åkerman H9
#19 » 09:21:23, 31-08-2020
Nu i helgen har maskinen fått jobba lite.
Brutit upp stubbar och stenar i en del av tomten som på sikt ska bli gräsmatta.
Var även och hämtade de saknade luckorna baktill och fick samtidigt med mig Åkerman pärmen.
Nu har jag äntligen fått reda på tillverkningsnumret på min maskin, 145 så det är en -72a jag har.
Även instrumenting, knappar och spakar/pedal stämde med denna maskin förutom att svängen sitter i vänster spak (som sig bör) och inte i höger som instruktionsboken säger.
Dock är elschemat inte det bästa, och det som finns här på forumet är inte helt rätt.
När jag får tid skall jag scanna in hela pärmen och posta på forumet.
Någon som har en aning om pris för rutorna (övre och nedre ska vara samma enligt boken)?
anderswall
Maskin: Åkerman H9
Återgå till [Åkerman] Allmänt
