Åkerman h12b läckage svängen grå
10 inlägg • Sida 1 av 1
Gunnarjenssen (trådstartaren)
#1 » 18:47:17, 16-09-2020
Hej, har en åkerman h12b som började gå varm och såg att den har blivit tom på kylarvatten, motorolja var inte grå, men de har runnit grå tunn vätska från svängen, kan de ha läckt kylarvatten till svängen? Såg inga andra läckage
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
#2 » 20:54:24, 16-09-2020
Har dränerat svängkransen innan och de är från yttre tätning runtom de rann vit/grå tunn vätska
Men låter ju konstigt om att de skulle fara i svängen? Vart kan de ha tagit vägen kylarvattnet? Oljekylaren?
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
fretchi
#3 » 21:50:16, 16-09-2020
Hur länge har det tagit för nivån att sjunka tills den gick varm? Är det ett halvår kan ju en minimal läcka, både intern och extern, passera obemärkt förbi.
Svängen kan väl samla på sig vatten om tätningarna är dåliga. Låter som läge att dränera svängkransen.
fretchi
Martin.Eriksson
#4 » 22:04:17, 16-09-2020
Finns inte en chans att motorns kylarvatten skulle ta sig till svängkransen. så länge du inte har en slang som läker då och en spricka i chassiet så de kommer dit på det viset men då skulle de blir vatten i kransen när de regnar å..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
östemann
#5 » 22:06:28, 16-09-2020
Ja det låter ju onekligen konstigt att förlusten av kylvätska i motorn har ett samband med att oljan i svänghuset är gråaktig då de inte alls har nåt att göra med varandra.
När blev det dränerat och bytt olja i svänghuset senast?
Motorn har gått varm så då tyder det på att det finns en läcka där så... det är två skilda problem på listan.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#6 » 06:24:07, 17-09-2020
Vattnet försvinner väldigt fort, låter också konstigt att kylarvatten ska kunna ta sig in till svängkransen
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
uppland2
#7 » 07:17:55, 17-09-2020
Kan du kvantifiera vad 'väldigt fort' är? Vi hade relativt nyligen en motor där läckan i topplockspackningen var så liten att motorvärmen torkade upp vattnet så att man inte såg läckan förrän den blivit så stor att det kom en liten stråle ifrån den.
uppland2
#8 » 19:54:21, 17-09-2020
Direkt den blir varm sjunker kylarvätskan, vart kan den fara efter? Den blev tom i exp behållaren och fyllde ca 4 liter och de for efter ganska fort. Ser som sagt inga läckage och motorolja är inte grå/vit vart skall jag felsöka
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
fretchi
#9 » 20:27:40, 17-09-2020
Det kan ju åka in i cylindrarna och ut genom avgasröret i form av vit rök.
fretchi
#10 » 22:21:33, 17-09-2020
fretchi skrev:Det kan ju åka in i cylindrarna och ut genom avgasröret i form av vit rök.
Så kan de vara, märkte att den ryckte ganska mycket vitt men inte hela tiden mest vid start men borde väl rycka mer i sånt fall eftersom när de försvann från exp kärlet så rök det inte, vad gör man om de är som du säger?
Gunnarjenssen
Maskin: åkerman
Återgå till [Åkerman] Allmänt
