Nu när grävaren är i bruksskick får jag väl ge en liten uppdatering
Det var ett avskavt oljerör som inte gick någonstans. Trots försök att pressa igen röret sprutade ändå oljan så det blev en specialsvarvad plugg. Hade gärna gjort den av en mjukare metall men jag har tyvärr inte sexkantsbitar av mässing
Sen var det bara att starta grävmaskinen igen och larva runt en bit till en annan plats där jag kan gräva lite fram och tillbaks Det blev till och med lite filmat från det!
Krävs fortfarande lite småjusteringar, bromsbanden låser inte alltid trummorna helt när man har en full skopa vilket gjorde det lite svårt att gräva. Sen var det ju första gången jag kunde gräva fullt med 350n på riktigt, så se genom fingrarna när jag glömmer hållen på svängen I övrigt är det en riktigt vettig maskin som känns bra att gräva med och är betydligt lättare att larva runt med än min 300!
Sist var det en skyddsplåt som blev lite skev och måste riktas för att inte ligga emot en koppling, vilket gjorde att vi fick stanna. När jag gick ut kollade jag på maskinen och tyckte att något saknades... Vänta, hela batteriet med sladdar och allt var borta! Det hade tydligen ramlat av under en kaotiska larvningen, men verkar inte ha skadats. Som ni ser på videon är hela maskinhuset ungefär lika strukturellt som plastfolie Ska se om jag kan sätta fast det lite bättre iallafall.
"Allt du gör med skyffel och spade gör du fel" - okänd
Kort uppdatering, men jag fick iallafall lust att kolla lite mer på när 350n är från. De tillverkades mellan 50-57 och mina tidigare gissningar ligger runt 1954 med tanke på att 1054 motorn först kom 1953 men att senare 350 fick krökt bom vilket min inte har.
Typskylten säger reg nr 3082 på min, vilket jag tror betyder att den är nummer 82 tillverkad. Eftersom det tillverkades 445 stycken verkar det rimligt baserat på resten av informationen, och om man förutsätter en någorlunda jämn tillverkning måste den nästan vara av årsmodell 1953 - efterfrågan måste ha minskat i slutet när nya modeller kom! Så jag säger att det är en 53a och nöjer mig med det
Nu är det julpyntat igen! Det återstår lite mer belysning, men tomten är charmig ändå. Lite strul var det att få maskinen dit den står nu och ännu mer tillkommer om man vill ha den därifrån. Mer om det står i min allmäna tråd Kotten @ Diverse bilder från mina projekt och äventyr
Åkerman startade iallafall trots kylan, snön och dvala så det är alltid ett plus!
