Åkerman, vänster spak vinklad utåt?
7 inlägg • Sida 1 av 1
OLs70 (trådstartaren)
#1 » 20:53:07, 14-02-2021
Hej,
Har en nyss hemkommen H14. Spakarna är ju normalt svagt vinklade inåt mot föraren. På min maskin är vänster spak vinklad utåt, mot dörren. Någon som bara monterat fel i all hast (låter otroligt) - eller finns det någon specifik användning som motiverar det (förarens ölmage, eller?)...
Hur ser spakarna ut under - går de att svänga bara genom att lossa de 4 skruvarna i flänsen under gummidamasken?
Som det är nu vill manöverstoppet gärna ta med sig vänster spak - vilket inte är speciellt smart...
OLs70
Maskin: Volvo LM641, Åkerman H14B, Zetor 3511
Anton
#2 » 21:30:21, 14-02-2021
Det var säkert nån som fastnade med lommen när den klev ut.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
bonnen513
#3 » 21:09:16, 15-02-2021
Du får lära dig sitta på rätt sätt.
Tror du ska köra med full värme och framrutan öppen och hänga ut fötterna där och halvligga lite snett i stolen så stämmer nog spakvinkeln.
Jobbade ihop med en som hade ungefär den sittställningen för nåt år sen men det var inte den maskinen du köpt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Anton
#4 » 22:33:35, 15-02-2021
När linmaskinister fick sin första hydraulare så bröt dom av spakarna inom första veckan dom körde. Man trodde ju mer man dra i spaken om så starkare är maskinen.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#5 » 01:08:46, 16-02-2021
Haha!
Jo - för tillfället kan jag leva med det, och om jag någon gång får tid över får jag titta på det själv.
Olägenheten är att när man svänger vänster slår man knogarna i dörren (om den inte är öppen) - och när man aktiverar servon med "manöverstoppet" eller vad det nu heter - tar "manöverstoppet" vänsterspak med sig och maskinen svänger höger om man inte är försiktig. Det är ju rent av farligt om någon ovan förare hoppar in.
Frågan jag försökte ställa var närmast om man kan vända spaken. Den har alltså inte bockats om - den är bockad precis som den högra, men av någon outgrundlig anledning svängd 180° fel. Funderade på konstruktionen - är spaken delad längre ned och typ instucken i någon form av splines eller dylikt?
OLs70
Anton
#6 » 10:52:37, 16-02-2021
Under damasken är ju ställskruvar som du kan ändra läget på spaken.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Gjutarolle
#7 » 14:05:24, 27-02-2021
Vet inte hur det är på just h14 men på min H21 sitter det ett rörstift rätt igenom som man kan knacka ur och då vrida spaken 180 grader, sitter under damasken längst ner över knuten
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Återgå till [Åkerman] Allmänt
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
