Köra en H7a på villaolja?
27 inlägg • Sida 2 av 2
BM H10 350
#16 » 23:02:48, 08-03-2021
För att svara på frågan (lag och samvete å sides): Ja, du kan köra en diesel på eldningsolja. (Du kan för den delen köra den på lacknafta, rapsolja eller tändvätska också). Är oljan bara från den här sidan millennieskiftet är det ingen större skillnad på den och blankdiesel som nån skrev här ovanför.
/Robban
BM H10 350
Maskin: Volvo BM H10-350 -1961
bonde456
#17 » 07:47:56, 09-03-2021
BM H10 350 skrev:För att svara på frågan (lag och samvete å sides): Ja, du kan köra en diesel på eldningsolja. (Du kan för den delen köra den på lacknafta, rapsolja eller tändvätska också). Är oljan bara från den här sidan millennieskiftet är det ingen större skillnad på den och blankdiesel som nån skrev här ovanför.
/Robban
Jag tänker mer på hur den förvarats och orenheter och därför skulle man inte slå den i tanken.
Är den ny/ren så skulle jag kört upp den i min maskin utan att tveka.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
BM H10 350
#18 » 09:59:44, 09-03-2021
Ja, skit i bränslet är ju en sak såklart. Men det gäller ju allt man häller i tanken.
Sen är det väl så att mackdieseln är skattad för fordonstrafik? Ett motorredskap är ju inget fordon, så då borde det vara ok att köra på röd eller grön eldningsolja?
/Robban
BM H10 350
överlass
#19 » 14:50:28, 09-03-2021
Grön diesel är bara tillåten i stationära maskiner så nej det är inte tillåtet. Kanske att fartyg får köra på grön diesel med men där är jag osäker
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
Stefan1972
#20 » 16:20:50, 09-03-2021
sen beror det ju på var oljan kommer ifrån...........en del tar ju rätt på minsta dl och blir sen förvånade när filter och annat slammar igen och maskinerna dör.......En del har ju tom kört moderna commonrail dieslar på det och bittert fått erfara alla möjliga haverier pga smutsigt bränsle.
Stefan1972
nogge
#21 » 16:56:58, 09-03-2021
Behöver väl inte vara något problem, bara köra den genom ett filter först.
nogge
Maskin: Volvo BM 4300
#22 » 21:23:58, 09-03-2021
Nja, det kan finnas olämpliga saker i gammal brännolja som ställer till bekymmer fastän de är så små att de inte fastnar i filtret. Och svavelhalten gör ju att man i vilket fall inte bör använda bränsle med suspekt ursprung i en modern diesel med partikelfilter eller NOx-fälla.
nogge
#23 » 23:44:07, 09-03-2021
Nu är det väl bara frågeställaren som vet hur gammal hans olja är, samt att det är väl en 80-tals maskin vi talar om inte en ny med partikelfilter mm.
nogge
unimog
#24 » 00:13:44, 11-03-2021
Byt bränslefilter ofta, det är hanteringen som är boven, "smuts och vatten". Har kört upp åtskilliga m3 i både en golf och en ford utan problem. Har inte hört att någon åkt dit för att dom har fel färg i tanken. Kör fortfarande med röd brännolja (finndiesel) i både traktor och grävmaskin i bland någon tank i berlingon och xc60 utan problem och har inte dåligt samvete för det. Körde upp farmors 3m3 villaolja ca30 år gammal utan problem i golfen och den var mörkbrun, tror jag fick 15 hk extra :grin:
unimog
P-sson
#25 » 00:43:40, 11-03-2021
Gröndiesel ska man ha om en tillverkar energi typ luft, el eller värme, har du inte råd å köpa vit diesel utan måste mygla vad har du då i de sossicka
sammalet å göra, de e hårda ord, men ska alla må bra så ska alla betala skatt, röstar ej rött.
P-sson
Maskin: Allt i allo
#26 » 10:11:43, 11-03-2021
P-sson skrev:Gröndiesel ska man ha om en tillverkar energi typ luft, el eller värme
Hur skulle det gå till? Det strider ju mot termodynamikens första huvudsats. Energi kan varken skapas eller förstöras. Se https://sv.wikipedia.org/wiki/Termodyna ... uvudsatser
mattiaz
#27 » 13:12:38, 11-03-2021
Jag körde min F7:a med td70 på den gamla villaoljan som var kvar i tanken när vi rev huset till förmån för ny kåk.
Jag upplevde att den gick bättre på den soppan än dieseln från bensinstationen. Om det var så eller om det var inbillning vet jag inte.
mattiaz
Återgå till [Åkerman] Allmänt
