12B svänger inte med band
6 inlägg • Sida 1 av 1
finjävel (trådstartaren)
#1 » 13:58:59, 01-05-2021
det går inte att arbeta. Transportsväng stoppade att funka. Jag har bytt ny relä för hög/lågfart men kan inte höre relän att göre den gamla klicken! På högfart det går inte att svängä så jag tänkte att det var problemet. Hantaket gör inte något. har ni tips var ska jag söka problemet nästa. För några år sen gjorde samma men problemet försvann snabbt.
finjävel
Maskin: Åkerman 12 B
östemann
#2 » 17:32:40, 01-05-2021
Svänger den vid lågfart? Har för mig att de ska ''växla ner'' till lågfart när man svänger i transport/högläge.
östemann
Maskin: Nuffield 10/60-66+Vindelbjörnen SK 600-66
Valmet Terra 865+Wärtsilä Kran
MF 65 mk II -61
Valmet 864-65
Åkerman H7c-88
#3 » 17:21:24, 02-05-2021
det kör sakta men det går inte att växla till högfart. Därför jag tänkte att problemet är med relä.
finjävel
#4 » 10:51:18, 05-05-2021
försökte en gång till att arbeta men maskinen funkar bara på högfart och därför svänger det intet. Också samtidigt krävfunktion är mycket långsamt. Relän har jag bytt och har inte hittat var magnetväntil och hur kolla att det får strömm/el.? Och styrning funkar är det blok i hydraulikventil?
finjävel
Anton
#5 » 21:02:52, 05-05-2021
Under larvsvängspaken sitter en microbrytare som har ändrad sitt läge. kolla den.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#6 » 18:33:59, 10-09-2021
hej. tänkte berätta att jag lyckade att först kolla om el kommer till magnetväntil och det gick. Så det var problem med ventilen. Köpte ny här i butiken. Jag hade gamla med mig så gick bra. 100e hela. Tyvät det finns inga bildar om elsystem i ändan av motoren. Kabel nummer hälper mycket med kartan finns inte om lådan. tack alla
finjävel
Återgå till [Åkerman] Allmänt
