7 inlägg •
Sida 1 av 1Allmänt snack om Åkerman som ej passar in under de andra rubrikerna
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1407
#1 » 21:53:08, 18-07-2021
Behöver en fräschare
kylare ( ej läckande) till min H11b innan jag kan köra med den. Någon som har eller vet av en beggad ?
Hermelinen 09:17:40, 19-07-2021, redigerad totalt 1 gång.
Hermelinen
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: FE35 1958
#2 » 22:22:02, 18-07-2021
Om den är tät inuti så släng i ett par diskmaskinstabletter o kör så du får upp temperaturen ordentligt. Prova sen o spola kylaren baklänges. Kan hända du får göra om det fler ggr innan allt skit har löst upp sig.
Sparrow
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: MF 35 (utlånad till dottern på obestämd tid)
#3 » 09:18:03, 19-07-2021
Den läcker därav jag behöver byta.
Hermelinen
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: FE35 1958
#4 » 12:58:49, 19-07-2021
Det finns firmor som lagar eller byter cellpaketet i kylaren.
Sök på nätet och se om det finns någon i närheten av där du bor. Annars så går det att skicka grejerna.
Jag lägger till ett exempel från nätet.
https://www.kalmar-kylarrenovering.se/
- Maskin: BM 350 med Vaggeryd grävaggregat och Tranås 1250 lastare
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#5 » 16:10:15, 31-08-2021
Fick du tag på en
kylare?
Jag står i valet och kvalet om jag ska sälja min h11b i delar.
/Mvh
Stefan_s
- 1 inlägg
- Maskin: Åkerman h11b
#6 » 11:39:09, 07-09-2021
Inte än.
Hermelinen
- Fler än 10 inlägg
- Maskin: FE35 1958
#7 » 17:59:04, 07-09-2021
Har du kollat med älmeboda? Tänkte att dom nog haft reklam ute på högerkanten men var har reklamen (sponsorer mm.) försvunnit??
Annars går den kanske att laga.
mimeck
- Maskintyp: Ej angivet
Återgå till [Åkerman] Allmänt
