Åkerman H10b larvbroms
4 inlägg • Sida 1 av 1
HansWF (trådstartaren)
#1 » 21:43:25, 28-03-2022
Har en H10b som det er noe feil med motoren så den orker ingen ting, samtidig fungerer ikke driften på den ene larven/belte. Jeg skulle ha fått flyttet maskinen noen 100 meter, og tenkte kanskje hjelpe til å dra den med noen store traktorer, eller gravemaskin. Finnes det noen enkel måte å få larven/beltene i fri/neutral? Noen gode tips?
HansWF
Anton
#2 » 16:30:32, 29-03-2022
Du kan inte flytta maskinen om dieselmotorn inte är igång. Om den ena bromsen inte öppnar bör Du byta packningssatsen i den.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
#3 » 20:37:06, 29-03-2022
Anton skrev:Du kan inte flytta maskinen om dieselmotorn inte är igång. Om den ena bromsen inte öppnar bör Du byta packningssatsen i den.
ok. takk for svar. maskinen har mange feil, og tror ikke det er økonomisk fornuftig å fikse den. Tenkte om jeg kunne fjerne broms eller noe annet, så larven gikk fritt rundt. Er det mye jobb å byta packningssats?
HansWF
Anton
#4 » 22:50:33, 29-03-2022
Det är 2-3 timmars jobb. Satsen kostar inte så mycket.
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Återgå till [Åkerman] Allmänt
