El/hydraulproblem
2 inlägg • Sida 1 av 1
Lysell (trådstartaren)
#1 » 17:34:47, 11-10-2022
Ett tag sedan jag skrev här.
Jag har fått problem med min h7blc där sväng via banden slutat fungera.
Detta är ett fel som kan komma och gå så jag har inte klurat ut om det är el eller hydraulik.
När felet inträffar kan jag ej växla till ”snabbgräv och långsam larv” den larvar på fullfart
och när jag försöker svänga så larvar den långsammare men inget annat händer.
I dag när jag flyttade maskin gick den som vanligt i början men efter ca100 larv så slutade funktionen med svän fungera ”sväng larvband” men efter en stund så hoppade funktionen igång igen.
Var börjar jag leta? El? Hydraulik?
Mvh Johnny
Lysell
Maskin: JD-2140 +
PATU Skogskärra
Åkerman H7blc
Volvo L50
MF 35
Martin.Eriksson
#2 » 21:23:04, 11-10-2022
Rakt fram innanför luckan bakom hytten på ventilpaketet sitter elventilen för hög/låg. Kolla så de funkar med strömmen dit. Säkringar osv. Testa att tillfälligt dra en kabel från batteri eller nått annars å se om de funkar. Sitter även en brytare under spaken du svänger larven med som kan krångla..
Skickat från min SM-A035G via Tapatalk
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Återgå till [Åkerman] Allmänt
