Sida 2 av 2
Re: Ryckig gång vid larvning
Postat:
19:26:57, 25-11-2022
av Anton
Hur är det vid grävning ? Går det köra ryckfritt?
Postat:
22:08:54, 25-11-2022
av Blockstens trollet
Hydrauliska
tryck broms när vi flyttade grävaren såg på å
sprängskiss plockade bort för förflyttning utan motor ? För lågt
flöde tryck till till den vid belastning?
Postat:
10:26:09, 26-11-2022
av Lars Bruket
Det är bara larvningen som rycker oavsett uppför nedför eller plankörning alla andra rörelser fungerar ryckfritt.
Postat:
11:25:27, 26-11-2022
av treaser2
Rycker den även fast du har
arbetsvarv på motorn?
Postat:
14:41:28, 27-11-2022
av Lars Bruket
Ja ryckig gång i alla lägen
Postat:
16:43:24, 27-11-2022
av Anton
Det kan var att bromsarna inte öppna helt. Kolla nivå i växellådorna om dom kanske läcker genom.
Postat:
18:00:49, 11-12-2022
av Lars Bruket
Den högra sidan läckte och är renoverad i Älmeboda den vänstra har inget
läckage men ryckig gång fortsätter
[Raderat]
Postat:
18:36:09, 11-12-2022
av mimeck
Detta inlägg har raderats
av
mimeck den 18:37:12, 11-12-2022.
Postat:
18:44:35, 11-12-2022
av mimeck
Kan det vara nått med ledhjulet eller "drivhjulet". Lagerhaveri?
Om det är mycket slitet kanske hjulet kan ta i när det blir belastning på det?
Jag har lagerhaveri i ett ledhjul på min H3B. Påverkar inte körningen men det gnisslar och är märkbart glappt.
Ska försöka att inte köra mer och kolla på det i vinter eller till våren. Har bytt andra ledhjulet men jag hoppas att det räcker att byta lagret på det här.
Postat:
15:56:13, 11-10-2023
av Lars Bruket
Återkommer med info om ryckig larvgång, vi plockade bort motor och
broms vänster sida. Älmeboda hjälpte till att renovera bromsen och det var vad som behövdes nu går maskinen stabilt vid larvning tydligen ett vanligt fel.
