ÅKERMAN H16D
292 inlägg • Sida 13 av 20
danne mähl
#181 » 23:32:29, 15-11-2015
Hoppas på fortsättning eller ny tråd att läsa och få inspiration från
imponerande
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Kristian Smith
#182 » 18:32:50, 04-09-2016
Makalös tråd! Mycket bra jobbat och väldigt kul att se din kunskap! :-)
Kristian Smith
Martin Ringius (trådstartaren)
#183 » 00:18:07, 12-05-2017
Hög tid för lite ny uppdatering, tro det eller ej men nu har det börjat hända lite iallafall, har gått lite trögt senaste åren men så är det väl, när det enda man har gått om är ont om tid. Nu är iallafall hävarmens infästningsöron på snabbfästet arrborrade, samtliga ledlager till snabbfäste, hävarm och skopcylinder bytade, alla expanderaxlar påsvetsade och omsvarvade och monterade med nya koner.Även svetsat några sprickor i skaftets nederdel.
Nästa steg var att påbörja reparationen av Ventilpaketet, bara till att tömma ut all hydraulolja, demontera oljekylet och kylfläkt. sen började bytet av en massa hydraulslangar, måste ha blivit över 100m slang minst.... sen har alla fyrvägsventiller, sammankopplingsventil, överströmmare, alla anslutna slangar och alla pluggar fått nya O-ringar :huh: Tusan vad dessa 4-vägsventiler är tunga och otympliga att hantera kan jag konstatera :huh:
Fruktansvärt tidsödande att rengöra alla dessa tätningsytor både på blocket och alla lösa ventiler vet inte hur många hundra timmar jag lagt på detta hittils nu känns det som, men som sagt finns inga genvägar till ett fullgått arbete, även ett antal bultar och flänsar att rensa och putsa :huh:
Demonterat hydraultank och dieseltank, blev lite lättare att komma åt en del slangar och P1 blocket, tusan vad mögit allting är, jag som tyckte att jag högtryckstvättade ordentligt i 3 dagar. Går ått en del montage cleaner :vissla: Har även också börjat måla lite nu... :thumme:
Aluminiumfolie fungerar mycket bra att använda när man ska maskera hydraulslangarna och kabelstockar. Har även pressat nya pumpslangar, styva jäklar 6-ståls, 1" och 1 1/4". Har målat så mycket jag kunnat med roller och sen har jag köpt färg på sprayburk och sprayat hela ventilpaketet
Har även rensat hydrauloljekylaren har nog inte kunnat passera mycket luft genom denna, rensade bort flera kilo med mög. Har fått hjälp av min kollega på jobb att skarva om cellpaketet som var pluggat på kylet, fick svarva en egen trissa till rörbocken med rätt radie och sedan löddat ihopa röret. Hydraulmotorn till fläkten ompackad med ny vitontätning, nu ska detta också bara målas.. Bytat räcke på dieseltanken då det hade en liten gammal krockskada, demonterat hydraultanken för att byta alla o-ringar på axlarna till nivågivare och avstängningskran för sugledningarna. Tagit upp filtertunnan för rengöring och byte av hydraulfilter, hittade massor av små gummispånor i retursillen, förmodligen ifrån någon gammal kolvtätning... Även bytat O-ring på locket till det fjärde kraftuttaget på pumpväxellådan och bytat olja här, så nu är det bara till att måla vidare, nu ska hydraul och dieseltank målas innan de monteras hoppas på att detta blir i nästa vecka... fortsätning kommer inom kort.. :mrgreen:
Vill även passa på att tacka Magnus och Andreas på Älmeboda maskinservice för suverän hjälp med delar, inte helt enkelt med alla o-ringar mm.. som inte stämmer med resrvdelskatalogerna, har införts en del ändringar löpande under produktionen...
59 personer gillar det här inlägget.
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
johan.eriksson
#184 » 06:05:04, 12-05-2017
Jäklar vilket arbete du gör på maskinen, blir ju som nytt när det är klart. :thummar: :buga:
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
63an
#185 » 07:12:58, 12-05-2017
Bra att inte huvet sitter under "armen" å motorummet målas svart det är ju så moderiktigt å populärt annars! Chans att se läck stiger ju 100% :thummar:
63an
Anton
#186 » 11:28:29, 12-05-2017
Du bör skaffa stödringar till origarna till 4 vägsventiler. Eller skaffa hårdare ringar.
Shop : www.gremminger.se
Textiltryck&Dekaler
Anton
Grundare
Grundare
Olle olja
#187 » 11:59:13, 12-05-2017
Blir ju som ny! :thummar:
Olle olja
Maskin: JD 1020
Mathias Lindgren
#188 » 12:00:44, 12-05-2017
Vilket jobb :thummar:
Härligt med en uppdatering. Min favorittråd just nu.
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
161A
#189 » 12:56:45, 12-05-2017
Trevligt att se :grin: :thumme:
Vad blir framtiden för en sån maskin?
Ska den ut och producera eller bara stå och se fin ut? eller säljas?
Kör förbi er verkstad då och då får väl köra inom en dag :grin:
161A
Maskin: Valmet 8350, CAT it14G, 2 x Mattsson 161A , Bigab 20-24, John deere 1445, Jungheinrich, wintersteiger, volvo EC35, John Deere 332, Ford 3000, MF 135, Ford Dexta, Volvo T25, Weel Horse
Antevante
#190 » 18:24:18, 12-05-2017
Otrolig imponerande. Kul att det även dokumenteras väl så vi andra får följa arbetet!
Antevante
Maskin: Volvo L90H (Anställd)
Hymac 580BT
Hymac 580DS
MB Trac 800
S-A
#191 » 08:30:37, 14-05-2017
For en jobb du legger ned!
10 av 10 poeng [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
S-A
Norge
Gjutarolle
#192 » 15:10:14, 14-05-2017
Mycket inspirerande tråd och fint blir de! :thummar: Va sitter de för motor i H16D? :smile:
/OLLE
Gjutarolle
Maskin: Åkerman H21 -71
Åkerman H12 -75
Åkerman H16D -90
Volvo Bm LM840-78
Volvo Bm 846
Fiat 980Dt Turbo -80
Eriksson87
#193 » 18:46:40, 14-05-2017
Himlans bra underbar tråd, Inte dåligt med tid eller pengar nerlagt på maskin/erna. Kanonfint jobb
Eriksson87
Maskin: Mf 5712 SL med vreten 1200 skogsvagn och 810de kran
Hymas 470
Can am 1000
bostreem
#194 » 09:14:57, 15-05-2017
Som sakt du gör ett sjukt bra jobb!! :thummar:
Jätte roligt att följa! :rock_on:
bostreem
Maskin: Åkerman H5 -92 nr10
Scania 143H 450 V8 -96 (såld)
Åkerman EC 130 -94 (såld)
Volvo ECR88 -06 (såld)
Åkerman H7nc -91 (såld)
#195 » 09:33:25, 15-05-2017
Tackar så mycket för allas intresse i tråden! Orginalmotorn i maskinen är en TD 100G på 254 hk men min är bytad til en TD 1031WE är väll en Volvo penta motor för ett elverk skulle jag tro, har 286 hk och vattenkyld intercooler, är nog väldigt snarlik motorerna i Ec340/390. Vad var det för typ av stödringar till fyrvägsventilerna du tänkte på Anton, har aldrig sett sådana, vet att Volvo har hårdare ringar, platta brukar vara gröna eller oranga! Blir nog inga stora jobb för maskinen, ska nog mest stå och blänka utanför mitt köksfönster, känner man för det en söndag när solen skiner så startar man upp och vänder en jordhög, lite finkörning! H14 står ju redan hemma och väntar på sin storebror!
Har i helgen lyckats måla motorfästena, pumpväxellåda och hydraulpumparna, går sakta framåt! :mrgreen:
17 personer gillar det här inlägget.
Martin Ringius
Maskin: H9B
H10B
H14B
H16D
L50
Återgå till [Åkerman] Allmänt
