Gummiband på en H3a ?
13 inlägg • Sida 1 av 1
bm1113 (trådstartaren)
#1 » 23:46:29, 02-08-2007
Hej jag har en liten fundering är det någon som har provat setta Gummiband på en H3a ? fins ju till motsvarande maskiner i samma storlek. Måste man byta hela bandvagnen då ?
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#2 » 00:00:32, 03-08-2007
Finns det till H3? Det är ju en äldre maskin.
Och varför skulle man ha gummilarver? Tror du på myten om att dom inte skadar underlaget? Testa att svänga på gräs så får du se.
Gummi skadar inte asfalt men det gör nästan inte stållarver heller på små maskiner.
Jag föredrar visserligen gummi men ser en hel del nackdelar med det.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 00:06:44, 03-08-2007
OK nja tänkte mest bara på asfalten och även tänkte jag att det var bätre eftersom alla har sådana nu för tiden ? så då är ju frågan varför så många har gummi ? är dom inte tom mer benägna att losna ?
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#4 » 00:10:31, 03-08-2007
Lossna? Mina har då inte gjort det men en del fina skärsår från sten får man. Chicks dig scars! :mrgreen:
Gummi är nog trots allt ändå bättre men jag anser dom inte vara så bra som dom framställs. Titt som tätt läser man ju om att "gummilarverna gör ingen skada i underlaget". Jo, tjena mittbena.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 00:20:31, 03-08-2007
nå menade menade som tex Dogens problem
OK ja det kan jag förstå ;) skulle ha så du kan byta till stålband fort vid sådana Jobb ;)
OK då vet jag man får väll se vad som kommer på maskin när man skaffar sig någon ;)
HeHe ja nog är det ju falskt vet ju att tom mina sladdstyrda eller radiosdtyrda grävare med Gummiband river upp när man svänger :lmao: och dom väger ju inte mer en några KG :lmao:
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#6 » 00:26:19, 03-08-2007
Aha, du menar att kliva ur larverna. Men det kan man ju göra med stållarver också. Ingen skillnad.
Det är ju inte gummit som håller ihop larverna. Innanför gummit finns kedjor liknande de som stållarverna har också.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#7 » 00:33:06, 03-08-2007
Japp så var det de hette :smile:
OK då vet man det med ;)
nå går det att byta då från Gummi till stål utan att byta nå hjul eller Rullar på tex en Volvo Minigrävare ? tänkte om man kunde byta till stål om man tex får ett rivningsjobb där man inte vill skada Gummilarverna ?
Mvh Alexander
bm1113
Robban_C
#8 » 07:04:57, 03-08-2007
Man byter inte larver hit och dit bara för en sån sak. Man har det ena eller det andra och sen kör man med det. Det är för mycket jobb att byta bara för att man ska göra ett annat jobb.
Och larverna tar inte så mycket skada av det. Jag har lagt ut typ 100-150 m3 storsten/sprängsten samt 100 ton 0-90 kross som utfyllnad under en kåk. Då måste man larva ut på stenarna vartefter man håller på. Jag har på samma sätt lagt ut 23 fullstora billass storsten/sprängsten och om jag minns rätt 40-50 ton 0-90 i en nedfart till en lågt belägen tomt. Även då måste man larva på stenarna. Det blir givetvis lite skärsår men det spelar ingen roll. Larverna fungerar i alla fall och jag har inte behövt byta.
Och man får ju välja hur man ska köra på stenarna. Vrider man runt undervagnen utan att lyfta larverna förbi dom värsta stenarna så får man skylla sig själv.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#9 » 11:01:43, 03-08-2007
OK då vet jag :thummar:
Tack för alla svar Robban :buga:
Mvh Alexander
bm1113
AntonNormark
#10 » 03:30:49, 05-08-2007
Mängden skada man gör med stållarv hänger väldigt mycket på hur man bär sig åt när man larvar/vänder sig.. tänker man till, så klarar man sig rätt bra.. har jobbat med maskiner från 10-45ton på asfalt, och det brukar gå riktigt bra, bara asfalten inte är solstekt, eller jättetunn..
Alternativet för stållarver, är ju att sätta gummikuddar på dom, rätt vanligt i bredbands-branchen.. då klarar man asfalten mycket bra vid ex plöjning och sådant..
Den som spar,han har... Men inte så roligt :D
AntonNormark
Maskin: L60F
#11 » 11:33:37, 05-08-2007
Jepp det är sant det Anton :thummar:
på en grävare har man ju även skopan att hjälpa till med :smile:
men en bandtraktor har nog gaska svårt att inte göra spår specielt om det är snäva svängar
kul samanträffande skrev om det i en annan tråd om hur det fungerade i praktiken ? :smile:
Mvh Alexander
bm1113
AntonNormark
#12 » 13:25:51, 05-08-2007
när jag är efter asfalterad väg, oavsett hjulare eller bandare så skickar jag som regel skopan i dikeskanten och hjälper runt undervagnen, så slipper man göra åverkan med skopan.. Gå som en dans, bokstavligt talat... :grin:
AntonNormark
Maskin: L60F
#13 » 16:10:49, 05-08-2007
OK :smile: ja så ska man göra blir ju mycket smidigare också
Mvh Alexander
bm1113
Återgå till [Åkerman] Allmänt
