Nyss köpt Grävare!
416 inlägg • Sida 28 av 28
Conny Kolsjö
#406 » 00:05:32, 03-07-2012
Jag skulle dock vilja se en horisontell plåt under fästet från underkant på dem vertikala plåtarna som B27 axlarna sitter i.
Som på bilden nedan då jag fäst dessa plåtar i ämnes röret.
Bak ser det jätte fint ut men i framkant får du fundera lite mer på hur kraften rör sig. Dem övre kilarna du la dit plant gör ingen större nytta där utan borde ha varit vinklade lite ner i framkant så dem mötte undre sidan på dem vertikala plåtarna som håller nämnda axlar. Tänk på att du har närmare 100 ton som drar i axlarna när du bryter in :wink: Nu har du väldigt lite som skyddar själva tak plåten från att böja sig där dem vertikala plåtarna slutar. Anledningen att jag är så på med detta är att jag sett liknande konstruktioner som böjt sig precis där. Finns en anledning att man har 4 st 20mm grova vertikala plåtar som skall överföra kraften till skoptakets starkaste del som i mitt fall är ett rör. Överför man inte den kraften via dessa plåtar så ber man om problem.
Hoppas du förstår min förklaring :bira: Och som sagt bak är det i mina ögon 100% godkänt :wink:
Humm titta lite till och hade du satt dem övre kilarna under dem vertikala kilarna och satt en bit plåt i mitten som band ihop det så hade du fått som ett rör i taket och bra styrka. Nä nu skall jag sova o inte svamla mer :P
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
Peter Persson (trådstartaren)
#407 » 08:42:23, 03-07-2012
Det blev ju snyggt med kilarna :grin: Så lite nytta gör de ju!
Jag är inte riktigt hundra på hur du menar att jag ska göra... Ska jag skära ut halvmånar och sätta från kilarna och 27 fästet ner i skopbotten?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Conny Kolsjö
#408 » 11:01:50, 03-07-2012
Peter Persson skrev:Det blev ju snyggt med kilarna :grin: Så lite nytta gör de ju!
Nej men såna bitar hjälper till att hålla skäret rakt :wink:
Försöker kladda lite då :P
Humm du har satt dit dem röda plåtarna. Den stående hjälper när du lyfter rakt upp och den liggande..... Tja den är snygg :wink:
Om du inte sätter dit den blå så har du bara tjockleken på plåtarna som förhindrar att du bryter sönder fästet mellan dem gula pilarna när du bryter in :wink: Med 14 tons brytkraft i tänderna på original skopan så får du räkna med ca 100 tons kraft i krokarna :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#409 » 19:17:29, 04-07-2012
Då förstår jag, tack!
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#410 » 19:25:16, 04-07-2012
Kanska sätta en plåt så den ligger emot där bakplåten är svetsad i bakkant? Då borde kraften fördelas fin fint väl? "cirkeln blir sluten" :idea:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Conny Kolsjö
#411 » 19:37:23, 04-07-2012
Tar så mycket volym!! Gör två kilar och en mitten plåt där uppe under i stället så blir det som ett trekantigt rör :wink:
Lyft åtminstone upp nederkant på den plåten du ritade till underkant hålet du har i skopan :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
jos4561
#412 » 20:42:40, 04-07-2012
det konny menar rent konstruktionsmässigt är att boxa konstruktionen, "stänga lådan" om man så vill.
nu kan jag inte matten bakom sånt här men....
en öppen profil är nästan alltid klenare än en sluten, jämför hur vridvek en I balk på 100x60 exv är mot ett profilrör på 100X60, I balken är ju vridnings mässigt ungefär ett 100as plattjärn. som din skopa är byggd så har du bara material tjockleken som ska ta all belastning, enligt konnys sista råd med plåten mot hålet du har i skopan, så har du en av dom starkaste formerna som finns, en triangel som fördelar drag och tryck och det mot nedre delen av fästet. sen skulle jag personligen nog låta plåten följa dina kilar ända ut till skopsidan,det stjäl lite av volymen mot skoptaket men mycket mindre än det du ritat in på sista bilden med plåten närmare botten. och du borde klara dig från att trycka nedre delen av fästet igenom bakväggen.
konnys egen med röret är en fin variant (och genomtänkt) där en del av krafterna flyttas ända ut till skopsidan och hela baksidan av skopan får stöd iom att röret ligger ända mot rygg plåten (och tar lite plats).
Det skulle vara brottsligt att utveckla saker så dom inte fungerar längre, och kalla det för framsteg.
jos4561
Maskin: cat 930
svetsare, svart, vitt, alu.
mig/mag, tig, pinne.
Conny Kolsjö
#413 » 00:43:26, 05-07-2012
:P Ja starkt skulle det bli om man gjorde så här....
Men om man gör som jag försökte förklara från början så skulle det bli snyggare o inte inkräkta på volymen i skopan mm :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
racedays
#414 » 14:42:03, 06-09-2017
Intressant läsning för en 12a ägare.. läst alla dina 28sidor =) kul med bra folk.. inga konstigheter här inte =)
racedays
Maskin: case 81p -89
Volvo viking -65 (såld =(
Åkerman H12 (såld )
860 tc S
Slut handlat nu hoppas jag.. =/
#415 » 20:21:57, 06-09-2017
racedays skrev:Intressant läsning för en 12a ägare.. läst alla dina 28sidor =) kul med bra folk.. inga konstigheter här inte =)
Följer din tråd också :)
Oj va längesen jag skrev i denna tråd, men jag kör mest bara, har co pilot för det mesta också Bild
Skickat från min S40 via Tapatalk
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
stefan h12
#416 » 20:52:59, 08-09-2017
kul att se att maskinen funkar än,snart kör väl grabben själv! :thummar:
Stefan Leander
LM845 71
Scania L80 69
H12 71
IH 250B 57
scania 113 kranbil 45000 pallfinger
stefan h12
Maskin: scania L80 69
BM845 71
H12 71
scania 113 kranbil
IH 250B 57
Återgå till [Åkerman] Allmänt
