Nyss köpt Grävare!
416 inlägg • Sida 27 av 28
BlackLuck
#391 » 07:45:38, 08-08-2010
He he, jag tog upp två hallonbuskar ur gräsmattan med 12:an men som trädgårdsredskap gjorde den nog aningen mer skada än nytta...
Tyckte frugan alltså :lmao:
BlackLuck
Maskin: Ljungby L10
PelJob EB350
Åkerman EC230
Scania 75 trailerekipage
Yanmar-man
#392 » 01:12:26, 15-01-2012
Anton skrev:Ajajaj!! Vad Du är duktigt (Dutti)
Ta bort 4 skruvar i bromsen. Lämna dom i mitten mellan 2 bultar. :grin:
märk bromsens delar med ett körnslag eller rits så att dom kommer på samma ställe igen.
Sen slår Du ut (använd en hylsa tex.) centrumaxeln(splains) Ta bort resterande 2 M12 bultar. Nu har Du bromsen i sin smådelar. Gör ren, kolla fjäderbrickorna, fetta in oringarna och dra isär mellan fingrarna dom som ligger i ett inne spår.
Var försiktig när Du trycker in kolven.
OCH NU behöver Du märkningen för att få allt på samma plats :bira:
/Anton!!
Gjorde detta idag enl sidan 13 i denna tråd. Tog loss skruvar enl. anvisning och sparade en skruv var sida. Fick in ett par bra smällar på axeln sen tog det stopp. När jag tog bort av bromsen hade jag mosat kanten på det inre lagret. Skulle bromsen tas bort innan med ett par skruvar till att hålla ihop den eller slog jag bara för hårt? :slag: :slag2:
Eller bara slå till yttre lagerringen krupit lite? Inte hela världen, nytt lager -> :driver:
Assumption is the mother of all fuck-ups
Yanmar-man
Anton
#393 » 11:20:17, 15-01-2012
:sad: Självklart måste man lyfta dän bromsen innan man bankar :???:
/Anton!!
Anton
Grundare
Grundare
Yanmar-man
#394 » 23:21:41, 15-01-2012
Anton skrev::sad: Självklart måste man lyfta dän bromsen innan man bankar :???:
/Anton!!
Så här i efterhand är det ju rätt självklart egentligen. Som det sägs "efterklokhet är det samma som ingen klokhet alls". Hoppas iaf någon annan slipper göra samma miss :-o
Tack Anton för ditt tålamod som aldrig synes ta slut :bira:
Yanmar-man
Peter Persson (trådstartaren)
#395 » 08:25:44, 17-01-2012
Ja som Anton sa, var inga större problem vill jag minnas, synd på lagret men det finns nya :grin:
Jag har förövrigt köpt mej en uppsättning pumpar till 12an, känns som om jag aldrig kommer skruva lös dem och skicka på renovering men om jag har en uppsättning pumpar till som jag kan skicka iväg så kanske det händer något, man vet aldrig :P
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
#396 » 09:10:59, 02-07-2012
tre år senare så kom planeringsskopan på tal igen :grin: Man måste ju hoppa lite mellan projekten och jag kan ju inte gör bort dem för fort...
Bilderna talar väl för sig själv, allt "nytt" är byggt i 15 och 20mm, det mesta i 20mm, bara "vingarna" som byggdes i 15. Axeln i B27 fästet är en axeln från en BM 868.
Vi la en grund med 48or först en 3,25 sen en 4 sen körde vi högutbytes elektroder (Manligt att svetsa på 280 A)
Testade den lite på en stor knöl i gräsmattan som jag har irriterat mej på länge och den går sååå fint, hoppas nu bara att den håller :smile: Den ska användas för att lasta dynga och jord, samt att planera lite, INTE gräva. (kankse rensa diken?)
Tyvärr bara mobilbilder...
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Robban_C
#397 » 09:21:35, 02-07-2012
Inte för att vara kritisk men det ser ut att vara väldigt mycket vinkel mellan tak och botten. Då brukar det bli svårt att få bra lasthöjd.
Dessutom kort botten vilket förvärrar det hela.
Kanske läge att överväga en längre botten? Det är ju enkelt gjort och då brukar det dessutom gå bättre att få in sten etc i skopan.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#398 » 09:32:24, 02-07-2012
Robban_C skrev:Inte för att vara kritisk men det ser ut att vara väldigt mycket vinkel mellan tak och botten. Då brukar det bli svårt att få bra lasthöjd.
Det är lungt, jag tål kritik annars :smile: (chansar ju mest när jag bygger) Vi tog vinklen direkt efter den andra (jätte) skopan, jag vet att den har en annan vinkel än min originalskopa och jag har trivts bättre med den vinkeln (hatar skopa i övrigt) Ska testa den som den är nu, jag har grävt om två 200meters diken med profilskopa och bara kastat jorden på sidan så nu är det bra läge att testa denna skopa att lasta med, funkar det dåligt så kanske längre skopbotten skulle hjälpa?
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Conny Kolsjö
#399 » 12:22:10, 02-07-2012
:/ Förlänger du botten så kommer du få problem med hållbarhet....
Redan nu är den vek i botten och riskerar att bli ut böjd vid minsta på känning så var lätt på handen när du kör med den och INGA stora stenar i den :wink:
Vi har dille på lång botten här i landet men det finns en del fördelar med kort botten.
Du behöver inte trycka in skopan så långt i matrealet där det går tyngre ju längre in du kommer. Det går fortare att tömma en kort bottnad skopa vilket inte märks på små maskiner men på större så rinner det lääääänge ut en med lång botten :wink:
Sen får du inte så stor svep radie att du måste dra åt dig stickan så mycket när du tömmer för att bli kvar över flaket när du lastar från sidan till ex :wink:
Conny Kolsjö
Maskin: Åkerman H7C
Åkerman EC300"b"
Hanix H26B
Lamborgini Racing 190
Mattsson 266
Clark Michigan 75B
Volvo FL6
Samt diverse annat.
Medlems nummer 1528
#400 » 13:07:20, 02-07-2012
Det är bra att du försvarar mitt bygge Conny, Åkerman ägare måste hålla ihop :grin:
Botten är kraftigare än den ser ut, först är skopan i sig av 10mm sen ligger en förstärlning på 10mm sista 30cm plus skopstålet på slutet.
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Martin.Eriksson
#401 » 16:35:00, 02-07-2012
Ja då kommer ja å är lite kritiskt då trots Åkerman ägare..
Ja gjorde ju typ lika dan skopa till min H7 å den blev inge bra efter några timmar.. skoptaket är alldeles för vekt på sånna där skopor så de böjde sig, sen hade ja en profil i bakkant som fästet satt i o den tröck ja in genom väggen på skopan bak men de var ju kanske mest pga min konstruktion..
Nu har ja förstärkt upp den med spåntbalk och fixat så nu funkar den och den är som din ganska kort men de gör absolut inget för man får så mycket med i skopan ändå :smile:
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Robban_C
#402 » 17:36:51, 02-07-2012
Överlag får man nog förstärka skoptaket när man gör skopa för grävmaskin av skopa för lastmaskin/traktor.
Jag har en traktorskopan med S40-grind. Den har också havererat i taket och jag satte då en 50x100x5 på höjden från gavel till gavel men även denna flexar betänkligt.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
Martin.Eriksson
#403 » 17:52:09, 02-07-2012
Jo är väl så. men då han ska ha den till samma sak som ja har min typ, ösa dynga snö jord osv så funkar dom bara taket håller :grin: :thumme: :driver:
En liten del av ett hav med skit ja lasta ut för nån vecka sen...
Martin.Eriksson
#404 » 20:22:51, 02-07-2012
Men jag har ju förstärkt taket med 2x15mm som en balk utåt på båda sidorna (de båda vingarna) och sen allt tryck bak går ut på sidorna där bm fästet är, du hade ju satt "trycket" på skopväggen, dessutom på en väldigt liten punkt.
ja det blir upp till bevis, jag visar såklrt bild på knäckt skopa om det blir så :smile:
/ Peter
Åkerman H12
BM 650
LM 218
BM430
Fordson Dexta
Volvo T-24
BM 350
Peter Persson
Maskin: Åkerman H12
Volvo BM 218
Volvo BM 650
Volvo BM 350
Volvo BM 430
Volvo T-24
Fordson Dexta
Claas Mercur
Micke 75
#405 » 22:46:38, 02-07-2012
Om Peter skall rensa diken så är en kortbottnad skopa perfekt, det optimala är om formen påminner om ett klyft oljefat. När man rensar längs med diket sätter man bara ner skopan i ena kanten och sen full bryt - klart :thumme: Jag körde med en sån skopa ner vi rensade vår å häromåret och det gick perfekt, hade inte funkat med en långbottnad skopa då man hade fått "dra" massorna upp för slänten.
Bra byggt Peter med snygg finish, uppskattar att du lägger lite extra plåtar så att det inte ser ut som ett bonnasmides bygge :thummar:
Micke 75
Maskin: Åkerman H3D
Åkerman H7MC
Åkerman EC200
Åkerman H25C
Volvo 860 S
Ford 5000 Viggen (skotare)
Deutz 6.30 agrotron
Track Marshall 55
Fordsson power major
Återgå till [Åkerman] Allmänt
