ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Stark led belysning?
111 inlägg • Sida 1 av 8
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Peter Melberg (trådstartaren)
#1 » 16:01:30, 27-09-2013
Jag letar efter arbetsbelysning som använder led för ett par traktorer. Mina kriterier är att dom ska ge ordentligt med ljus dvs inga skit lampor på 15w. Vilka lampor rekommenderas?
Peter Melberg
Mappe
#2 » 22:25:49, 27-09-2013
http://www.ebay.com/itm/24000lm-240w-CR ... f7&vxp=mtr
En sådan skulle man provat...
Har en ficklampa med 4x cree leds...ungefär samma hus som helljuset på min bil... ;)
//Martin
På gården BM 2650 BM810T BM Boxer 350, Ålö lastar med betgrep. MF35. Huddig 960 C6
Mappe
Maskin: Volvo BM 2650
Volvo BM 810T
Volvo BM 350 Boxer
MF 35
dimorep
#3 » 15:25:55, 28-09-2013
Vad exakt är det du önskar (med tanke på "inga skitlampor på 15W"), -mycket lumen, -typ av ljusbild, -kvalite / livslängd, -fysisk storlek, -avstörda / klassning, -pris, etc..? :klia:
Ett "säkert svar" är annars KÖP TYRI! :idea:
dimorep
Borg82
#4 » 15:37:28, 28-09-2013
Nu vet jag inte vad du menar med skitlampor men antar att du syftar på lampor från stora elkedjor?
Jag köper mina lampor hos ljusgiganten och är väldigt nöjd. Har installerat flera av dessa 27w http://www.ljusgiganten.se/103-oledone-epistar-27w.html , ska du ha mer tryck i så bör du kanske överväga 50w som jag tycker är väldigt prisvärda http://www.ljusgiganten.se/93-svealux-5led-50w.html . Vill du snåla till ordentligt så kan du ju också kolla ebay men det är något mer osäkert.
Borg82
#5 » 16:01:36, 30-09-2013
Mappe, haha behöver dock inget sådant massivt. Tack för tipsen till övriga två!
Peter Melberg
KalleBalle
#6 » 14:21:45, 07-10-2013
Är själv ute och letar 50W lampor har du själv testat lampan från ljusgiganten eller endast 27W borg82??
KalleBalle
K-berg.se
#7 » 22:51:05, 07-10-2013
K-berg.se
Borg82
#8 » 17:42:56, 08-10-2013
KalleBalle skrev:Är själv ute och letar 50W lampor har du själv testat lampan från ljusgiganten eller endast 27W borg82??
Jag använder båda två. Som jag sade tidigare så inhandlar jag det mesta av min belysning på ljusgiganten då dom är rätt unika med att ange korrekta lumenvärden, kanske enda butiken i sverige tillsammans med xenonkungen.
Borg82
Göran Ekman
#9 » 12:22:14, 09-10-2013
En liten fundering ? Är det bättre att ha en stor lampa än flera mindre . Det verkar som man får mera lumen per watt med en större lampa . Kan det var en fördel med flera ljus punkter runt maskinen (lastmaskin ,skogsmaskin ,grävmaskin ,etc) mindre med skuggor? Göran
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Borg82
#10 » 12:51:19, 09-10-2013
Göran det beror ju lite på spridningen på själva lampan. Själv har jag installerat 4 sådana 50W runt min maskin så jag har inga skuggor då dom sprider 120 grader. Det är ganska olika beroende på vilka lampor du köper in, jag föredrar hellre färre men starkare lampor med bra spridning.
Borg82
#11 » 15:14:32, 14-10-2013
Jag kan varmt rekommendera 50W dom gav ordentligt med ljus!
Peter Melberg
Peter Lövgren
#12 » 02:30:33, 15-10-2013
Tja !
Jag köpte på www.crazyride.se
Arbetsbelysning Pro cree Led 60W 9-32V 5400 Lumen 1116:-/st exkl.moms fri frakt
Monterade som plogbelysning i vintras. Vilket sjukt j**la ljus!!!!! Det kan jag varmt rekomendera och de var inte så dyra heller.
Jag ska köpa 2 till och montera bak sen kan man demontera all annan belysning
Med vänlig hälsning
Peter
Att tänka för länge på nästa steg, kan innebära ett liv på ett ben!
Peter Lövgren
Maskin: Volvo BM T500
HARA CAWAY
#13 » 21:10:18, 16-10-2013
Om man vill ha en lampa med skaplig kvalité så skall man titta på någon av Oledones prylar.
Verkar ha riktigt bra grejer,en nivå under Tyri.
HARA CAWAY
Maskin: Volvo ec 160 blc-06
Hara Caway 1980
m.m m.m
KalleBalle
#14 » 01:47:32, 17-10-2013
Crazyride har billiga priser på vissa lampor men kommer aldrig mer beställa därifrån. Precis sådan skitbelysning som ger led dåligt rykte.
Melberg fungerar 50W bra även för längre distanser ex. 50-70m? för jag lade märke till att den fanns bara som wide flood på sidan?
KalleBalle
Göran Ekman
#15 » 06:27:36, 17-10-2013
KalleBalle skrev:Crazyride har billiga priser på vissa lampor men kommer aldrig mer beställa därifrån. Precis sådan skitbelysning som ger led dåligt rykte.
På vad vis är prylarna från Crazyride skit? Har missat att led ibland har dåligt rykte. Hur kan man veta vad som är bra? Göran
Göran Ekman
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
