ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
Stark led belysning?
111 inlägg • Sida 6 av 8
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Hultebergarn
#76 » 17:12:43, 28-12-2013
Har precis monterat på 2st 60wattare ifrån Humanhabit. Som ni skriver ovan så stör dom i princip ut radion helt:( men är det någon som vet varför dom inte stör radion när man har motorn avstängd? För tänder jag bara upp dom utan att starta traktorn så funkar radion helt utan störningar.
Hultebergarn
Maskin: Massey Ferguson 575 4wd
Huggarvagn
Volvo Bm 425
EE
#77 » 22:04:35, 28-12-2013
Hultebergarn skrev:Har precis monterat på 2st 60wattare ifrån Humanhabit. Som ni skriver ovan så stör dom i princip ut radion helt:( men är det någon som vet varför dom inte stör radion när man har motorn avstängd? För tänder jag bara upp dom utan att starta traktorn så funkar radion helt utan störningar.
Egentligen har du besvarat frågan själv ty de störningar du hör måste vara högfrekventa övertoner i fordonets 12 V(?) elsystem orsakade av generatorn tillsammans med den nya last som tillförts (dvs LED-belysningen). Om du har tillgång till ett oscilloscop (inte vanligt att man har) så borde du kunna se ett bredbandigt brus i form av övertoner mellan batteri plus och minus. Eftersom kraftkablarna inte är skärmade så blir dessa antenner som stör ut radiomottagningen.
Det absolut bästa är att stoppa störningen vid källan (avstörda strålkastare). I ditt fall känns det lite knepigt, eftersom det uppenbarligen är ett samspel med en laddande generator?
Testa att rengöra samliga anslutningar för generatorns anslutning mot både plus och minus (låter helt knäppt, jag vet) och försök reda ut om någon kraftkabel ligger nära (rent fysiskt alltså) antennkabeln.
Dessa två åtgärder är rimligt omfattande och borde kunna vara möjliga att höra skillnad på störningens storlek.
Analys av dylika fenomen har ett eget namn, kallas EMC.
EE
jnse78
#78 » 22:35:59, 28-12-2013
Enklast är väl att köpa ett avstörningsfilter till radion?
Ex den här el nåt liknande:
http://www.bilstereoshopen.se/avstorningsfilter-10-amp/1580-0
Det stod lite om störningar från LED-lampor i den här tråden:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=27360
jnse78
MickeR
#79 » 23:43:52, 28-12-2013
Det låter som att switchregulatorn slagit ifrån när motorn inte är påslagen (dvs spänningen är låg pga att generatorn inte laddar).
När laddningen kommer igång så startar switchregulatorn och kinaprylarna gör sig påminda om att de inte uppfyller CE kraven (förbjudet att sälja inom EU om prylarna inte uppfyller EMC kraven).
Lämna tillbax skräpet, för att få tyst på nått som stör ut rundradio utsändningarna är troligen inte det lättaste...
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
andreaseriksson
#80 » 00:20:09, 31-12-2013
Har monterar 2st Hella powerbeam 1500 nu på min New Holland traktor.
22w 1300lumen, är jäkligt nöjd med ljuset. lampan passar bra på traktorn då dom är ganska lika original lamporna. kommer montera 4st till inför vårbruket.
https://www.youtube.com/watch?v=B657QlGe738
andreaseriksson
Maskin: NewHolland T6080 Range Command 2010
NewHolland T6020 Elite Trima 3.0 2010
Bolinder Munktell 35 1952
DenStoreTore
#81 » 13:19:54, 07-01-2014
RunnerUP skrev:
DenStoreTore skrev:
Borg82 skrev:DenStoreTore, synd att du köpte lamporna innan deras julkampanj eller fick du med rabatten i alla fall?
Ja det fick jag som tur var. Skickade iväg ett mail och så var det klappat och klart. Skulle köpa ett par xenonljus hos ljusgiganten men dom hade tyvärr utgått så det får bli ett par andra ledlampor istället. Att göra klipp på nätet är beroendeframkallande, tack ännu en gång :mrgreen:
Hur får man rabatten, ser inte vart man ska skriva in julafton koden?
Lite sent svar men det fanns ett fält längst ner där man skulle skriva in det. Dock är julkampanjen på ljusgiganten över nu ;P
DenStoreTore
Födelsedag
Mårten 76
#82 » 00:39:25, 17-03-2014
Jag köpte 6 st 48w led epistar. Rätt bra styrka i närområdet men når inte så långt. Stör radion rejält. Knappt 4 månader sen jag monterat dom och kanske 15 timmars brinntid så har där gått fukt i 4 av dom och ett flertal dioder har slocknat i 3 av dom med fukt i. Hoppas det går på garantin.
Mårten 76
Maskin: Volvo Bm 4400
Ferguson TEA 20
Göran Ekman
#83 » 08:07:06, 17-03-2014
Vilket fabrikat på strålkastarna vilken leverantör ? Måste vara reklamation . Det intressanta är hur leverantören hanterar reklamationen. Göran
Prova det kan ju gå bra
Göran Ekman
Maskin: Merlo 40-7 .merlo 28-7evt. NH TM 165 PC ,NH7840. Sampo Comia c8 2.0
Risarvaren
#84 » 08:48:21, 17-03-2014
Billiga lampor som emellanåt drar in fukt är väl sådant man får räkna med!?!?!? Om man köper en lampa för 300-600 kronor som på papperet har samma effekt och ljusstyrka som en lampa som kostar 1000-1600 kr så är det nog väldigt naturligt att det fuktar in lite i dioderna och att några (alla?) slocknar i förtid. Garantitiden på 1 år gäller alltid och ytterligare ett år med omvänd bevisbörda om jag inte missminner mig, dvs köparen skall kunna bevisa att produkten var undermålig (det senare är svårare).
Intressant att se vilka lampor som pajar och det skulle även vara intressant att se vilka som håller. FGinns det någon som kan rapportera in LED som hållit i ett par år? Vilka märken och priser var det på de lamporna???
Jag vill ha lampor som inte måste bytas ut tre gånger om året men helst inte kostar en förmögenhet. Tyvärr så är det väldigt svårt att veta vad som är vad eftersom kineserna gärna kopierar inte bara kända märken från Europa, USA och Japan utan även andra kinesprylar. Varan man köper kan vara en kopia av en kopia av en kopia osv och det har man ingen aning om...
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Volvo BM SM971
Volvo BM SM985 Tvigg
ÖSA-BM350 Skogsboxer
Mårten 76
#85 » 13:44:18, 17-03-2014
Att billiga lampor inte är lika bra som mångdubbellt dyrare hade jag givetvis räknat med och ljusstyrkan var jag faktiskt nöjd med. Men att dom slocknar efter några månader är i mina ögon inte acceptabelt,oavsett hur billiga dom är. Såvida inte leverantören meddelar att livslängden är mindre än ett år vid köpet.
Fick svar från leverantören (humanhabit) att dom skickar 3st nya till mej,får se hur länge den fjärde med fukt i håller annars blir det reklamation av den också.
Mårten 76
Ferguson TEA 20
Risarvaren
#86 » 14:01:22, 17-03-2014
Jag har ett antal "kinagrejer" på mina båda gammeltraktorer och även jag anser att de är ljusstarka nog för pengen, jag är nu mest intresserad av hur länge de håller.
Som sagt erfarenheter av märkesprylar av typ Tyri och liknande skulle vara mycket värt!
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Volvo BM SM971
MickeR
#87 » 07:56:05, 18-03-2014
Jag har 2st 27w kina lampor som liknar biltemas.
Dessa har funkat fint, ingen fukt, lyser bra... Har suttit på dryga året. De stör ej...
Så det finns kinapuffar som funkar.
Har länge tänkt köpa ett par till, men risken är väl att man får nått helt annat nu ett år senare.
Vill minnas att de kostade ca 180kr per styck.
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Risarvaren
#88 » 00:03:51, 23-03-2014
MickeR skrev:Jag har 2st 27w kina lampor som liknar biltemas.
Mina Biltemalampor funkar även de som jag sade trots att de är från Kina. Jag har svårt att tro att Biltema medvetet skulle sälja sådant som ej är CE-märkt och därmed så bör de även vara korrekt avstörda. Biltema har med all säkerhet en stor inköpsavdelning med erfarenhet av sådant här. Detta med CE-märkningen har annars ingenting med själva byggkvaliteten att göra i övrigt....
Risarvaren
Maskin: MF135 -65
Volvo BM SM971
MickeR
#89 » 08:39:35, 23-03-2014
Biltema tar definitivt ce på allvar, de har en egen avdelning som har hand om dylika frågor.
De har naturligtvis inte möjlighet att kolla upp (alla) prylarna mot gällande standarder så det varierar säkerligen inom sortimentet.
Småskuttarna har ju däremot typ obefintliga möjligheter att kolla att lagstiftningen följs.
CE har en gnutta byggkvalitet i sig som hör till personsäkerhet och emc immunitet.
Men generellt så är det sant att det inte säger speciellt mycket om byggkvaliteten, men har man koll på säkerheten och emc så är man långt gången i sitt kvalitetstänk och säkerligen är produkten av ganska god kvalitet.
Det är dock bara en liten andel kinapuffar som uppfyller kraven när myndigheterna gör stickprov (dock väljer de ju ut mer misstänkta varor, så det blir ju lite missvisande rent generellt).
MickeR
Maskin:
JCB 410
Hanix H36B
Initium
#90 » 00:05:52, 24-10-2015
Jeg skal montere lamper på min LR Defender. Siden disse skal sitte på bakveggen, ønsker jeg ikke lamper som er hur djupa som helst. Litt slimlinefasong er ikke feil....
Bør være firkantet, og ikke suåperduper-dyre heller. Finner inget hos Hella, Tyri eller andre, rigid har men de er veldig små og ikke spesielt tynne heller...
Forslag?
Initium
Maskin: CAT 301.8
Avant 520
IFOR WILLIAMS LM146
Touareg TDI `05
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
