ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
kombilampa led, vad är felet?
24 inlägg • Sida 1 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#1 » 16:01:53, 23-01-2015
Har kombilampa med bak/broms/blink med rader av LED på min Cadillac SRX 2005.
2-3 dioder i bakljuset, VÄNSTER, (höger lyser som den ska) har "alltid" varit släckta. Nu har alla börjat lysa svagt, inga fler som slocknat helt dock.
Vad kan vara fel?
Kan det börja lysa svagt för att några dioder är borta, eller är det någon strömregleringskomponent till lampan som felar?
Vill inte köpa ny komplett lampa (DYR!) och sedan konstatera att det är något annat som gör ljuset svagt.
Kan man (någon kunnig) byta ut dioderna och därmed få hela paketet att lysa rätt?
Många dumma frågor från en maskinist som är elektriskt inkompatibel, nästan.
Varje sortering ger upphov till ett nytt förvaringsproblem. :sad:
Mats i Myrhult
Maskin: Kubota U45-3a
dc_lindberg
#2 » 23:44:38, 23-01-2015
Blir spännande o se vilka knep ock knop som besitts för att lösa ditt problem.
Hade en bekant som kunde detta. Han hjälper säkert dem på andra sida fixa problem sedan flera år.
Granne till mig skulle säkert fixa det problem du har. Gammal tjock-TV reparatör - kluriga grejer de med ;)
Har ett par uppsättningar lysdioder som skulle göras i ordning för montering i avatarmoppens instrumenthus (BMW har varit mycket snåla med ljusstyrkan och möjlighet att få ordning på den = inte en suck att se hastighet och rpm på annat än öde oupplyst skogsväg...).
dc_lindberg
#3 » 20:30:02, 24-01-2015
Nä, nu skulle jag vilja ha lite svar från kunniga maskinister.
Kan avslöja att en ny komplett lampa original kostar 10625 spänn!!! :uupps:
För det priset får jag en ny komplett baklampa till 59' Cadillac Eldorado i originalkartong.
En ny lampa får jag från staterna för cirka 6000 spänn. Även det tycker jag är blodigt.
Dessutom vill jag inte slänga ut pengar på en ny lampa om det är något motstånd, drossel, eller annan komponent som ligger dolt, som är den egentliga orsaken till det svaga ljuset.
Hur ska man tänka här? :klia:
Mats i Myrhult
Tjocksmocksjocke
#4 » 20:35:21, 24-01-2015
Leta upp ett forum för Cadillac´s och fråga där. Måste finnas sådana, även om det blir på engelska.
Tjocksmocksjocke
Towil
#5 » 20:55:19, 24-01-2015
Måste vara någon drivkrets till det för en LED styrs med strömen.
Towil
#6 » 21:01:46, 24-01-2015
Kan en sådan drivkrets störas ut av ett bortfall på 2-3 dioder av 15-20?
Ska kolla på något forum, men ni brukar vara bättre på el än vad de är i komponentbytarforum.
Mats i Myrhult
ph7
#7 » 21:09:31, 24-01-2015
Ja du mats, inte helt enkelt å svara på när man inte har något schema
Men när man seriekopplar dioder så får de ju ett spänningsfall som är ganska konstant. variationer i matningen "tas upp" av ett seriemotsånd.
om vi antar att matningsspänningen är lägre än lysdiodernas sammanlagda spänningsfall kan man få den effekten att en diod inte lyser.
Det skulle altså kunna bero på låg spänningsmatning till dioderna.
Går det att öppna och komma åt elektroniken?
kollat anslutningarna / mätt spänningen ?
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#8 » 21:14:22, 24-01-2015
Jag återkommer med schema!
Mats i Myrhult
Towil
#9 » 22:01:44, 24-01-2015
Lyser alla dioder alltid samtidigt normalt eller oberoende typ några är till broms, blink, parkljus?
Är de styrda obeoende så kan man inte köra med seriemostånd eftersom det då är olika antal inkopplade.
Towil
Tjocksmocksjocke
#10 » 22:23:44, 24-01-2015
Jag borde skrivit " Om du inte får svar här"...
Maskinisten är ju helt fantastiskt gällande kompetens, hur kunde jag glömma det :)
Tjocksmocksjocke
Tjocksmocksjocke
#11 » 22:27:32, 24-01-2015
Det är inget sånt där jobbigt can-bus? Jag hade ingen tuta i en Saab när färddatordisplayen var defekt..
Tjocksmocksjocke
Jimmy Nilsson
#12 » 22:40:34, 24-01-2015
Googlade lite på det där, Verkar vara ett vanligt fel med strulande bakljus på just SRX, GM bytade en hel del på garantin. Hittade en tråd som kanske kan hjälpa dig.
http://www.cadillacforums.com/forums/ca ... t-out.html
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#13 » 23:39:35, 24-01-2015
Bra förslag Jimmy, jag ska skriva till den där katie_lucille på GM och fråga hoppas hon har e-postadressen kvar.
Mats i Myrhult
#14 » 23:54:07, 24-01-2015
Det är 3 separata enkelrader med vardera funktion, bak/broms/blink. De döda dioderna finns endast i bakljusraden. Men alla funktioner i kombinationen har börjat lysa svagt.
Och Katie har tydligen bytt jobb, säger mailer-demon.
Mats i Myrhult
Jimmy Nilsson
#15 » 00:36:10, 25-01-2015
Den ena killen där hade öppnat sin lampa och bytt ngt motstånd. Finns bilder i tråden jag länka till.. Så fram med stora vinkelslipen och såga loss :D
Inte säker på om man får ta bilder där och lägga här. Så låter bli
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
