ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
kombilampa led, vad är felet?
24 inlägg • Sida 2 av 2
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
Jimmy Nilsson
#16 » 00:40:11, 25-01-2015
Men vänta nu en halv sekund. Om alla funktioner lyser svagt. DVS bakljus/blinkers och broms. Har du kollat alla jordpunkter? Dom hade visst en hel hög med dom som också kunde strula.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Mats i Myrhult (trådstartaren)
#17 » 11:33:59, 26-01-2015
jag lovade ju scheman. Hade problem med scannern, men här är de som jag tror är relevanta. Finns många fler om det skulle behövas. :sad:
Jag kommer åt jordpunkten G402 för denna lampa när jag river bort sidopanelen i bagagerummet. Den ska kollas. Sitter någonstans på hjulhuset nära tornet för stötdämparen.
Sedan ser man på bild 8-1162 att det finns en drivenhet till vardera lampan under respektive lampa. Kan man prova att kasta om dem för att se om det är fel på drivenheten?
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
ph7
#18 » 13:37:24, 26-01-2015
Jag tänkte ett internt kopplingsschema där man ser alla ingående komponenter, men det släpper väl inte tillverkaren kan jag tro. baklamporna i schema #2 är mer som generella schemasymboler.
Hur var det med anslutningar/jordningar?
Om drivstegen går att växla får du nog bestämma själv, men om de ser likadana ut ...
kolla spänningen mellan D & E och jämför vä mot hö. borde kanske kollas med oscilloskop om det nu är CAN bus. vet inte hur den "signalen" ser ut & man vet inte vad man mäter med en multimeter om det är en "överlagrad signal" på 12 volten.
Jag är ingen bil-el reparatör, endast f.d. lysdiod display konstruktör så det kanske finns någon annan med bättre ideer.
/per
rdit: nyckfelstrisse
En sa äta fort å länge, då blir en tvärmätt
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
Baraldi FB500 minilastare
HVA Rider 850H
#19 » 14:34:32, 26-01-2015
Nej, det verkar inte finnas något schema internt på komponentnivå. Det är nog meningen man ska byta hela.
Men det vore ju bra att veta vilken, till exempel om det är Tail lamp assembly eller Tail lamp drive module, som ska bytas.
Mats i Myrhult
ph7
#20 » 16:30:30, 26-01-2015
drivmodulen skulle jag sikta in mig på
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
#21 » 17:01:07, 26-01-2015
ph7 skrev:drivmodulen skulle jag sikta in mig på
Jo, det och jordfel känns som prio 1 att kolla.
Mats i Myrhult
Towil
#22 » 17:07:43, 26-01-2015
Går det inte att skifta driv eller lamp-modul mellnan sidorna och se om felet flyttar sig.
Towil
ph7
#23 » 17:17:50, 26-01-2015
:laes_detta:
Mats i Myrhult skrev:Sedan ser man på bild 8-1162 att det finns en drivenhet till vardera lampan under respektive lampa. Kan man prova att kasta om dem för att se om det är fel på drivenheten?
ph7 skrev:Om drivstegen går att växla får du nog bestämma själv, men om de ser likadana ut ...
:thumme:
ph7
Maskin: Hemma:
IHI 18J minigrävare
HVA Rider 850H
#24 » 17:43:59, 26-01-2015
Känns bra att ventilera detta med maskinister. Fick påtalat på en verkstad att det var fel på bakljuset, han frågade om han skulle byta den, bara så där. Det är frugans jobbil, så jag ser den inte så mycket. Men jag anade att det dels kunde bli dyrt och ville kolla om det kan tänkas vara något annat fel.
Eftersom det funkar, om än svagare, får det bero ett tag. Men innan besiktning ska det vara gjort.
Mats i Myrhult
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
