Sida 2 av 2
Re: kombilampa led, vad är felet?
Postat:
00:40:11, 25-01-2015
av Jimmy Nilsson
Men vänta nu en halv sekund. Om alla funktioner lyser svagt. DVS bakljus/blinkers och
broms. Har du kollat alla jordpunkter? Dom hade visst en hel hög med dom som också kunde strula.
Postat:
11:33:59, 26-01-2015
av Mats i Myrhult
Postat:
13:37:24, 26-01-2015
av ph7
Jag tänkte ett internt kopplingsschema där man ser alla ingående komponenter, men det släpper väl inte tillverkaren kan jag tro. baklamporna i schema #2 är mer som generella schemasymboler.
Hur var det med anslutningar/jordningar?
Om drivstegen går att växla får du nog bestämma själv, men om de ser likadana ut ...
kolla spänningen mellan D & E och jämför vä mot hö. borde kanske kollas med oscilloskop om det nu är CAN bus. vet inte hur den "signalen" ser ut & man vet inte vad man mäter med en multimeter om det är en "överlagrad signal" på 12 volten.
Jag är ingen bil-el reparatör, endast f.d. lysdiod display konstruktör så det kanske finns någon annan med bättre ideer.
/per
rdit: nyckfelstrisse
Postat:
14:34:32, 26-01-2015
av Mats i Myrhult
Nej, det verkar inte finnas något schema internt på komponentnivå. Det är nog meningen man ska byta hela.
Men det vore ju bra att veta vilken, till exempel om det är Tail lamp assembly eller Tail lamp drive module, som ska bytas.
Postat:
16:30:30, 26-01-2015
av ph7
drivmodulen skulle jag sikta in mig på
Postat:
17:01:07, 26-01-2015
av Mats i Myrhult
ph7 skrev:drivmodulen skulle jag sikta in mig på
Jo, det och jordfel känns som prio 1 att kolla.
Postat:
17:07:43, 26-01-2015
av Towil
Går det inte att skifta driv eller lamp-modul mellnan sidorna och se om felet flyttar sig.
Postat:
17:17:50, 26-01-2015
av ph7
Mats i Myrhult skrev:Sedan ser man på bild 8-1162 att det finns en drivenhet till vardera lampan under respektive lampa. Kan man prova att kasta om dem för att se om det är fel på drivenheten?
ph7 skrev:Om drivstegen går att växla får du nog bestämma själv, men om de ser likadana ut ...
Postat:
17:43:59, 26-01-2015
av Mats i Myrhult
Känns bra att ventilera detta med maskinister. Fick påtalat på en verkstad att det var fel på bakljuset, han frågade om han skulle byta den, bara så där. Det är frugans jobbil, så jag ser den inte så mycket. Men jag anade att det dels kunde bli dyrt och ville kolla om det kan tänkas vara något annat fel.
Eftersom det funkar, om än svagare, får det bero ett tag. Men innan besiktning ska det vara gjort.
