ForumindexVerkstadsforumAllmänt[Allmänt] Fordonsbelysning
LED arbetsbelysning, trasigt?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Diskutera fordonsbelysning här, klassisk belysning och LED
k.jeansson (trådstartaren)
#1 » 06:58:35, 09-05-2015
Har köpt ett paket om 10 LED strålkastare via kina och efter att nu har installerat dom på grävaren så kan jag konstatera att fyra stycken funkar klockrent men dom resterande sex flimmrar när dom är inkopplade. Om jag kopplar in en "trasig" på samma ställe som en fungerande så uppstår samma fenomen.
Har jag gjort något fel eller är det lamporna som är trasiga? Kan ett effektmotstånd hjälpa?
k.jeansson
Maskin: Hanix H36B
Janson1
#2 » 07:19:33, 09-05-2015
Ja tyvärr så är dom nog trasiga, ett motstånd emellan bör göra det sämre... Prova att öka drivspänningen något.
Jag har köpt ett par,tre stycken på BT och när drivspänningen är under 12 så slocknar halva lampan, jag trodde den var trasig men dom från BT verkar göra så. Nu är det nån slags elektronik i dom för alla effektiva LED:s pulsas, dock skall dom pulsas så fort att vi inte uppfattar det. Det är bara små LED-ficklampor för 19:90 som är direktkopplade och drar ganska mycket ström för att vara LED.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
case cx15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Piper PA-24 Comanche från -64
Ferguson Grålle/VW diesel 1952/2002
Rudolf-Nilsson
#3 » 15:35:00, 23-09-2015
Det är därför man inte ska handla från Kina. Jag gjorde detta innan och då var det alienexpress som gällde. Men det är inte värt mödan att spara några kronor. Bättre att köra via Xenonkungen, Ljusgiganten, Strands, Biltema (även om biltemas ljus suger) så har du iaf en garanti i slutändan..
Rudolf-Nilsson
john85
#4 » 16:54:32, 23-09-2015
Jag har samma fenomen på en ledlampa från strands
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
Tävrajävel
#5 » 17:24:23, 23-09-2015
john85 skrev:Jag har samma fenomen på en ledlampa från strands
Men tack öppet köp hos Strands kan du byta....Handla du i Kina så fick dom bara ett leende i ansiktet...."shit happens".
k.jeansson skrev:Har köpt ett paket om 10 LED strålkastare via kina och efter att nu har installerat dom på grävaren så kan jag konstatera att fyra stycken funkar klockrent men dom resterande sex flimmrar när dom är inkopplade. Om jag kopplar in en "trasig" på samma ställe som en fungerande så uppstår samma fenomen.
är du lite el-kunnig, så öppna dom och kolla kablaget, ibland "glömde" dom något lödning....händer oftast och du ska räkna med, när du handla i Kina.
Tävrajävel
Maskin: LM 640
2x Fordsson Dexta 62` och 59`
gräsklippare Lamborghini BRM 4650....haha
Erik Wiegren
#6 » 11:19:25, 24-09-2015
Köpte Oledone från Kina och två lampor strulade efter 7 månader. Köpte sedan in från Ljusgiganten samma lysen och en av dom gick sönder delvis (1 diod slocknade helt) efter ca 11 månader men fick en ny skickad till mig på direkten. Aldrig mer kina för min del! :rock_on:
Erik Wiegren
Maskintyp: Kran
Återgå till [Allmänt] Fordonsbelysning
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
